土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 冷焊机的发展历史
冷焊机的发展历史
发布于:2011-03-13 14:30:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
可现场在线修复,提高生产效率, http://www.lenghanxiubu.com '> 冷焊机节省时间和费用。
修复精度高,涂层厚度从几微米到几毫米,只须打磨、抛光。也可进行车、铣、刨、磨等各类机械加工,以及电镀等后期加工。
适用基材广,包括低碳钢、中碳钢、模具钢、不锈钢、工具钢、铸铁、铸钢、铸铝、铝合金、铜合金、镍合金、碳钨合金等,以及所有可以导电的导电体。
当电极棒(焊条)在工作表面旋转,当某些部位间隙很小时,使主机放电回路形成通路。在他们相互接触的微小区域瞬时流过电流,电流密度可达到105~106/cm2,而放电时间仅10-6~10-5秒,由于放电能量在时间上和空间上高度集中,在放电微小的区域内产生了约8000~10000℃的高温,使该区域的局部材料高能离子化,电极棒(焊条)在等离子冶金状态下高速转移到工件表面,并扩散进入到工件表层,形成冶金型牢固结合的沉积层。主机电源放电周期为10-3~10-1秒,高频率的放电和电极棒(焊条)在工件表面的高速旋转扫描,可实现大面积高效率的沉积涂层。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教检验批资料怎么做
关于工程检验批质量验收记录资料要怎么做?是不是都要附上工程报验单(就是通知监理来验收)、测试记录、隐蔽验收记录、检验批?还是说检验批单独报给监理,测试记录如绝缘电阻记录、管道试压记录也单独报给监理?比如低压电气动力设备检测、试验和试运行检验批要一起附上电器交接试验报告、电气设备试运行记录和报验单?还有电缆头制作、接线检验批要一起附上绝缘电阻测试记录、接地电阻测试记录和报验单吗?希望达人指点迷津。
