土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 5.5KW以上的动力负荷,特别是消防负荷、电梯,不应选择微型断路器作为配电开关
发布于:2011-03-12 13:47:12 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
5.5KW以上的动力负荷,特别是消防负荷、电梯,不应选择微型断路器作为配电开关(瞬时脱扣应满足2.5倍X7倍启动电流的要求)。GB50055--93,2.4.3条及2.4.4条
审图提出来的,但是不明白,微断D特性的也满足啊,望指教!
全部回复(6 )
  • woheni2010
    woheni2010 沙发
    电梯配电 反正我建议最好用塑壳
    2011-03-13 10:36:13
  • mr_yon
    mr_yon 板凳
    我这有份图,电梯设计的全是C型的微断,没办法,我们在安装时全改成了D型的了.
    2011-03-13 09:02:13
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
【求助】怎么理解断路器保护和继电保护,有时有些困惑
如题
