土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
断路器
【求助】怎么理解断路器保护和继电保护,有时有些困惑
如题
发布于
2011-03-11 23:31:11
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
d75434711y
有点乱,但大致方向都说说对了 。。。欠完善
武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司
2011-06-30 15:17:30
来自 PC
评论
举报
lingxuct
换个角度说吧:
电气设备和线路都需要保护,保护有二个重要对象,一是保护下面的电气设备,二是保护上面(电源)系统的正常供电!
“继电”保护,是继续、连续(供电)的保护,一对下,二对上,都用在高压(1000V以上)。
断路器保护是低压的短路保护,现在出现了一个新的保护“漏电保护”,基本上是对下不对上!低压线路短路,对上的影响(相对高压而言)较小,如果短路时开关没跳,短路的线路会发生火灾,发生低电压的影响面很小。
高压就不同了,同一母线系统发生(二相)短路,低电压保护就会动作,一般高压电机都有低电压保护,会把电机全跳光!!!
2011-03-29 18:55:29
来自 PC
评论
举报
heeyo03
主题
29
粉丝
0
+ 关注
私信
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(13 )
d75434711y
2011-06-30 15:17:30
来自 PC
评论
举报
lingxuct
换个角度说吧:
2011-03-29 18:55:29
来自 PC
评论
举报
加载更多---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司
