土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 空压机三滤
空压机三滤
发布于:2011-03-12 13:32:12 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
空压机定期更换三滤是为了空压机能正常平稳的工作,满足用气元件动作要求。空压机三滤和油在在空压机使用过程中所起作用为: 1、 空滤主要过滤空气(进气)中的灰尘,长时间不更换影响进气质量会是油滤,油分,和润滑油使用时间缩短,当润滑油变质则会造成机体卡死。再者空滤堵了,空压机产气量将会减小。 2、油滤主要过滤润滑油中的杂质,长时间不更换影响润滑油寿命。如果油滤堵了会造成油路循环不顺,机器会高温严重者机体因缺油卡死。 3、油分主要作用为过滤油气混合气中的油,保证压缩气体中含有较少的油。使压缩气体干净。当油分不好使会造成耗油。油分堵会空压机运行电流过大,严重者则会开不了机器。 4、润滑油在空压机运行中起到四个作用。润滑、密封、降温、降噪音。空压机三滤是指空气滤清滤。汽油滤清器以及机油滤清器.; "空压机三滤"在汽车发动机上对空气、机油和汽油起着过滤作用,从而对发动机起到保护作用,同时也提高了发动机的工作效率。"三滤"清洁保养得及时,能充分发动机性能,降低发动机故障率,有利于延长发动机的使用寿命。一般装在机油滤清器装在发动机仓里空气滤清器一般装在空气格盒,也装在发动机仓里汽油滤清器一般在地盘上,大梁的那个位置空压机滤芯(也称空压机三滤)其功能是将主机产生的含油压缩空气进入冷却器,经机械分离进入油气滤芯进行过滤,对气体中的油雾进行拦截和聚合,形成油滴集中在滤芯底部经回油管返回到压缩机润滑系统,使压缩机排出更加纯净,高品质的压缩空气;简单说就是除去压缩空气中的固态尘埃、油气粒子和液态物质的装置。
新乡市平原滤器液压有限公司生产的空压机三滤正常情况下可以使用2000小时,但实际使用要根据使用环境而定。空滤器为纸质过滤器,具有高效过滤的优点。空滤器的作用是过滤进入压缩机的空气,使灰尘等固体杂质不进入压缩机主机内,以防止相对滑动件有急剧增大的磨损。同时,灰尘的存在,还能使润滑油加速氧化。因此应及时清除纸芯外的粉尘。当仪表板上空滤器指示灯亮时应及时予以清洁或更换。建议每星期拆下空滤芯,把表面灰尘吹掉一部分。 空压机三滤超期使用危害: 机组排气量不足,影响生产;
滤芯阻力过大,机组能量增加;
机组实际压缩比增大,主机负荷增大,寿命减短;
滤芯破损导致异物进入主机,发生主机抱死甚至报废的情况。
新乡市平原滤器液压有限公司主要产品有各种高、低压过滤器、滤芯,空压机三滤,滤油机等液压设备和配件。可广泛用于石油、化工、冶金、重型机械、矿山电力、医药、电子等行业。经过公司全体员工的不懈努力,产品获各行业用户的一致好评,并被国内几家大型冶金、石化、电力、煤炭单位设为定点供货、配套厂家,每年顺利通过配套厂家的测评和各项考核,被评为优质供应商。我公司自1990年组建以来一直致力于过滤产品的研发和生产制造。拥有先进的生产设备和完善的检测机制,先进的管理理念,一流的研发团队,高素质的销售人员,完善的售后服务保证满足不同客户的需求。如有需要欢迎来电联系,:0373-3591153,公司网址: www.plfilter.com
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
工程资料软件
1. 自动填表:表格基本信息可一次性统一填写,有更新时还可批量更新。2. 自动计算:包含计算的常用表格,用户只需填写基础数据,软件自动计算,用户可以自行输入或修改计算公式。3. 自动编号:自动填写表格编号,对当前模板下已编号的表格,可以重新编号。4. 表格的归类整理:利用新建子文件和节点拖拽功能,可完成表格的归类整理工作。5. 导入、导出Excel:能导入、导出Excel文件。6. 导入、导出:实现移动办公,可以将数据从一台电脑导到另一台电脑,不同专业资料管理人员填写的资料,可以导入同一个工程。
