土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 工程资料软件
工程资料软件
发布于:2011-03-11 13:44:11 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
1. 自动填表:表格基本信息可一次性统一填写,有更新时还可批量更新。
2. 自动计算:包含计算的常用表格,用户只需填写基础数据,软件自动计算,用户可以自行输入或修改计算公式。
3. 自动编号:自动填写表格编号,对当前模板下已编号的表格,可以重新编号。
4. 表格的归类整理:利用新建子文件和节点拖拽功能,可完成表格的归类整理工作。
5. 导入、导出Excel:能导入、导出Excel文件。
6. 导入、导出:实现移动办公,可以将数据从一台电脑导到另一台电脑,不同专业资料管理人员填写的资料,可以导入同一个工程。
7. 智能评定:软件根据国家标准或企业标准自动评定检验批表格的量测数据,画△或○标记不合格点。
8. 随机数填充功能:软件可以自动填充检验批表格中的量测数据。
9. 验收数据逐级生成:检验批数据自动生成分项工程评定表数据、分部工程评定表数据。
10. 企业标准设置:用户可以修改检验批国家标准,转换企业标准,软件自动根据企业标准进行评定。
11. 表格套打:对于有特殊需要的客户,提供了表格套打功能。
12. 批量打印:可以批量打印多份表格,可以根据需要预设不同资料的打印份数。。
13. 电子组卷及组卷目录:软件可对工程数据进行分类组卷,同时可以打印组卷目录。
14. 画图:1、软件自带画图工具,可方便地绘制隐蔽示意图。2、能插入dwg和dxf格式的AutoCAD图
15. 大量的特殊字符:软件提供了建设工程中常用的轴线号、钢筋符号、上角标、下角标等大量特殊字符,按F8键就可调用。
16. 技术交底、施工方案:提供了上百份技术交底、施工方案等素材。
17. 数据自动保存:用户只需把数据填写完成,软件会自动的保存所填的内容。
18. 查阅法规资料:软件内置的PDF阅读器可以方便查阅相关法律、法规规范。
19. 查阅规范条文: 右击检验批表格的黄色单元格可以查阅规范条文及说明。
20. 自定义模板功能:用户可以根据需求,导入企业用表(EXCEL格式)为模板表格,然后利用模板修改功能,加自动填表,自动计算等功能,完全实现软件企业化。
21. 市政工序评定:包含道路、桥梁、排水、供热管网、金属管道工程中需要的所有工序评定内容,通过规范条文内容自动导入、数据自动计算等全新的智能化设计,比手工填写资料提高工效10倍以上。
22. 数据安全保障:软件提供自动备份工程的功能,确保数据安全。
23. 上报工程数据光盘:做完工程后,可将工程数据刻录成能自动播放的光盘。即使在没有安装本资料软件的电脑中也能查看工程资料。
24. 专家评语库:“隐蔽工程验收记录”中“隐检内容”一般比较固定,对于此类资料我们设计了专家评语库,用户可以选择我们提供的方案,也可以增加、编辑方案;大部分地区检验批资料描述性项目需要填写具体的检查结果,而不是打√或×,软件提供专家评语,直接选择即可。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
交通运输部开展高速公路施工标准化活动
日前,交通运输部印发《高速公路施工标准化活动实施方案》(简称《方案》),要求从2011年起,在全国高速公路建设中开展施工标准化活动。今后,新开工高速公路项目要100%开展施工标准化活动,各项目驻地建设、施工工艺和现场管理100%达到标准化要求,工程实体关键指标全部达到规范要求。  交通运输部公路局局长李华介绍说,《方案》明确要求建立科学系统的施工标准化体系,将标准化要求贯穿工程施工各个环节。施工标准化活动的主要内容包括工地标准化、施工标准化和管理标准化。工地标准化方面,要求按照标准化要求建设驻地、试验室、各类拌和站及其他施工场地。施工标准化方面,要求结合规范和各地实际情况,细化路基、路面、桥涵、隧道、绿化及防护工程、交通安全与机电工程等各项工程的施工标准化要求。管理标准化方面,要求严格执行法规标准,完善制度,优化管理流程,加强从业人员管理和培训。
