土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ twt8.2查找替换工具无效
twt8.2查找替换工具无效
发布于:2011-03-12 12:19:12 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
twt8.2查找替换工具无效
如查找替换立管编号无效
  • daich1999
    daich1999 沙发
    但TWT6.5却可以查找替换
    2011-03-31 22:50:31
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 板凳
    这个 由于 立管编号时 新的实体了 所以查找替换 不能查找立管编号了。。。
    2011-03-28 11:47:28
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水画喷头间距不是整数
版主,我用天正给排水布置喷头时,喷头之间距离是3450,,2450这种,可不可以设置一下,让自动布置的喷头间距为100的整数,像3450,,2450这种间距满足要求不?各位网友讨论一下!
