土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水画喷头间距不是整数
天正给排水画喷头间距不是整数
发布于:2011-03-11 21:28:11 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
版主,我用天正给排水布置喷头时,喷头之间距离是3450,,2450这种,可不可以设置一下,让自动布置的喷头间距为100的整数,像3450,,2450这种间距满足要求不?各位网友讨论一下!
全部回复(13 )
  • yibing8402
    yibing8402 沙发
    一般好像都是这么个数值哦,有时时50,有时时100,看你所选的范围长度。
    2011-04-11 13:11:11
  • robin8097
    robin8097 板凳
    一般设计院都是100的整数,所以天正的那个功能无法使用,都是画辅助线定位喷头的!
    2011-04-08 12:30:08
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
请教天正给排水8.2问题(tch_initstart.arx 无法找到所需的动态链接库或其他文件)
每次进去的时候 都显示:“D:\Tangent\TWT8\SYS17\tch_initstart.arx 无法找到所需的动态链接库或其他文件。AcRxDynamicLinker 加载“D:\Tangent\TWT8\SYS17\tch_initstart.arx”失败D:\Program Files\AutoCAD 2007\acad.exeD:\Tangent\TWT8\SYS17\tch_kerncmd.arx 无法找到所需的动态链接库或其他文件。
