土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 强、弱电插座距离300(500)mm的根据在哪里?
发布于:2006-04-04 15:04:04 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我查设计规范,未找到有力的支持,请各位师兄帮忙。
全部回复(9 )
  • fkyaoyao
    fkyaoyao 沙发
    好象是没有硬性规定,只要同一个项目距离一样就没事,一般是300或者500。
    如果是0恐怕,弱电会受干扰。太远了用起来又不方便。
    没有查过准确的资料,一点看法。
    2006-04-08 21:34:08
  • liuzhijian
    liuzhijian 板凳
    见综合布线系统验收规范,插座线路和综合布线系统线路最低距离
    2006-04-08 21:25:08
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
电力系统通信与调度自动化之调度自动化概述
调度自动化概述电网调度自动化是电力系统实现电网安全经济运行的一项技术手段,它在应用现代微电子技术和电子计算机的基础上,按调度管辖范围,收集运行工况和信息,进行安全监视、控制发电功率,辅助电力系统调度员指挥电力系统生产运行工作。电网调度自动化系统具有较大经济效益,可以提高电网的安全运行水平。当发生事故时调度员能及时掌握情况,迅速进行处置,防止扩大事故,减少停电损失。地调采用自动化调度系统能减少停电率。当装备有直接监护用户用的自动装置以后,可压低尖峰负荷。若采用分时和交换电价自动计量等经济办法管理电网,经济效益更大。因此,电网调度自动化是一项促进电力生产技术进步和有显著经济效益的重要工作,是电力系统不可缺少的组成部分。
