土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电力系统通信与调度自动化之调度自动化概述
发布于:2006-04-04 09:30:04 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
调度自动化概述
电网调度自动化是电力系统实现电网安全经济运行的一项技术手段,它在应用现代微电子技术和电子计算机的基础上,按调度管辖范围,收集运行工况和信息,进行安全监视、控制发电功率,辅助电力系统调度员指挥电力系统生产运行工作。
电网调度自动化系统具有较大经济效益,可以提高电网的安全运行水平。当发生事故时调度员能及时掌握情况,迅速进行处置,防止扩大事故,减少停电损失。地调采用自动化调度系统能减少停电率。当装备有直接监护用户用的自动装置以后,可压低尖峰负荷。若采用分时和交换电价自动计量等经济办法管理电网,经济效益更大。因此,电网调度自动化是一项促进电力生产技术进步和有显著经济效益的重要工作,是电力系统不可缺少的组成部分。
调度自动化是一复杂系统,由信息收集、信息传输、信息管理、显示打印、自动控制等各种环节联合组成。从变电所、发电厂到各级调度所,它涉及电力系统所有单位,它主要由以下几部分组成:
⑴信息收集。收集发电厂、变电所的有功、无功、电压、线路负荷,以及水电厂的水库水位等信息。
⑵信息传输。将收集到的信息通过传送到有关调度。
⑶信息处理。利用计算机将收集到的信息按调度要求进行分析、综加、储存、运算。
⑷人机联系。工作人员通过控制设备,将处理后的信息在屏幕上显示或打印制表。
电网调度自动化功能分低、中、高三档。低档:SCADA;中档:SCADA+AGC/EDC;高档:SCADA+AGC/EDC+SA(总称EMS)。
①安全监控(SCADA)是指信息收集、处理和控制的自动化系统,通过人机系统的屏幕显示(CRT)和调度模拟盘,对电网运行进行在线的安全监视,并有越限告警、记录、打印制表、事故追忆、本系统自检,远动通道状态的监测等功能。对电网中重要断路器进行遥控,对变压器分接头、调相机及电容器等无功功率补偿设备进行自动调节或投切,实现电压监控。
②自动发电控制和经济调度控制(AGC/EDC)是在线闭环控制功能,在考虑电网频率调整的同时,进行经济调度控制,直接控制到各个调频电厂,其他非调频电厂按日负荷曲线进行,并考虑线损修正,对互联电网实现联络线净功率偏移控制,对有条件的电厂实现自动电压和无功功率控制。
③安全分析(SA)和对策是在实现网络结构分析和状态估计的基础上进行实时潮流计算和安全分析,目前只能进行静态的安全分析。根据n-1原则进行事故预想,并提出对策,使调度人员提高处理事故的应变能力,通过约束和紧急控制等手段,解除线路过负荷,使电网保持正常运行状态。
  • shang-rila
    shang-rila 沙发
    电力系统通信及调度自动化设计需遵循的主要原则:
    ⑴电力系统通信系统设计应从全网要求出发,统筹安排包括电话、远动、计算机、远方保护、安全自动装置等各种通道的综合设计。
    ⑵通信系统设计应在一次系统设计基本完成和电力系统调度管理原则基本确定之后进行。通信设计的设计水平年和范围宜与相应的一次系统设计年限一致。
    ⑶电力系统调度自动化系统设计亦应以一次系统设计为依据,并在系统调度管理制度体制和调度职责范围划分原则基本明确的条件下进行。
    ⑷电力系统调度自动化系统应与电力系统的统一调度、分级管理体制相适应,并实现分层控制,系统总体设计应适合中国国情,力求经济实用。
    ⑸调度中心工程设计的调度自动化部分应根据审定的调度自动化设计,确定各类设备的型式和规范,以及系统实施方案配置图。发电厂及变电所的调度自动化部分应根据审定的调度自动化系统设计,核实各种设备的调度关系和远动信息内容,落实设备型式、规范以及远动通道,落实与厂内自动化系统的接口。
    ⑹网、省两级调度自动化系统应根据调度职责范围逐步实现以下总体功能:数据采集和监控,自动发电控制和经济调度,实用安全分析,计算机通信。
    ⑺远动设备应满足远动信息采集和传送的要求,选用性能优良、运行可靠的定型产品,其容量宜按厂,所发展需要确定,发展时间宜考虑10年,一个厂、所宜采用一套远动终端,宜向一个调度端发送规定的遥测、遥信信息,但只能执行一个调度端的遥控、遥调命令。
    ⑻各级调度对直接调度的厂、所通过远动直接收集信息,对非直接调度的厂、所,如需要信息,通过其他调度转发。单机容量为300MW及以上或电厂容量为800MW及以上的电厂,以及参加自动发电控制的电厂和330kV及以上电压等级的枢纽变电所,应有两个独立远动通道,并可进行自动或人工切换。220kV枢纽变电所有条件时也可有两个独立通道。
    2006-04-04 09:32:04
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
产品检验报告的有效期
请问一下各位/现在的产品检验报告是不是一年检一次的.因为我报验材料的时候监理公司都是说一年一次.可是厂家又说是两年一次.请问有那位清楚能告诉我一下,
