土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 在W7下安装CAD的方法
在W7下安装CAD的方法
发布于:2011-03-11 11:47:11 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
WIN7中安装CAD2006的方法
装完WIN7后,程序默认超级管理员账号(英文名:Administrator)不被显示,而WIN7中必须使用Administrator账号安装CAD2006----使用其他账号时即使你拥有超级管理员权限也会出现安装错误提示,应按以下三步进行操作:
第一步:激活Administrator账号。
1. 右键单击“计算机”→“管理”,双击“本地用户和组”→“用户”,在右边列出的帐号中右键单击“Administrator”→“属性”,在弹出的界面中取消勾选的“帐号已禁用”
2. 开始--->关机--->切换用户,选择Aministrator账号登陆。下面要做的是把你原有的用户名加入到Administrator组里,这样你原有的用户名就能拥有管理员所有权限了。方法:右键单击“计算机”→“管理”,双击“本地用户和组”→“组”,右键点击Administrators选择“添加到组”,在成员列表里把你原来的用户名增加进去即可。
第二步:安装CAD2006:安装前提:必须使用Administrator账号登陆。win7里不能直接点击CAD2006中的setup,要运行CAD安装目录下的:\Bin\acadFeui\acad.msi文件,以后的安装与破解步骤与XP完全相同,不再赘述。
第三步:恢复正常用户名:
用Administrator账号登陆并安装、破解完CAD2006后不要退出当前状态,右键单击“计算机”→“管理”,双击“本地用户和组”→“用户”,在右边列出的帐号中右键单击“Administrator”→“属性”,在弹出的对话框中勾选“帐号已禁用”。这样做的目的是:目前你有两个超级管理员:一个是Administrator,另一个是你原来的用户名,如果你没有勾选“帐号已禁用”,系统启动后会让你选择两个当中的一个,那样会非常繁琐,取消其中一个的话,系统就会用唯一的一个管理员账号登陆而不会让你二选一。
一切完毕后重新启动计算机,此时程序会自动选择你以前设定好的用户名正常登陆。
注:以上做法适用于WIN7 32位和64位系统,VISTA用户可参照执行。
全部回复(15 )
  • hailantingting
    真的很好东东,正需要,感谢楼主。哈哈
    2011-08-20 01:43:20
  • hyqql
    hyqql 板凳
    很好,回去装下试试
    2011-06-20 15:45:20
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
Casio FX-9960模拟器
Casio FX-9960模拟器
