正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
最近刚接触到水喷淋的消防预算,图纸中没有明确标明喷淋和消火栓管道的标高,请问各位大哥,如果按常规的做法的话,喷淋和消火栓的管道应该距离屋顶多少??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
apple-1983
沙发
2008-03-27 21:53:27
kibo
板凳
冷库保护半径的问题,是一个老问题。
2006-04-04 09:43:04
加载更多1.2两个措施必须通同事用吗 目前正在返工东北的项目
比如楼主说的冷库建筑物,应当是单层建筑(如果是多层,其防火墙间不超过2000平方,进深应该不会有50多米那么大)。
单纯按照通常的设计方式,肯定无法满足消火栓覆盖半径。
建议与消防部门沟通,是否可以采取以下措施:
1,在冷库内部对着门方向的冷库内通道,设置干管式的室内消火栓,平时管道内不冲水,在常温穿堂设置火灾时应急开启阀门,消防战时开启使用里面的消火栓(注意设置试水及排空装置)。
2,同时在冷库门口设置的消火栓处增加消防水带,消防战时也可以两个水带连接使用,达到50米的水带长度。
