建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
@-@屋顶实验用消火栓有什么用?不设行吗?《措施》设有室内消火栓的的建筑,应在屋顶设一个装有压力显示装置的试验和检查用消火栓,采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内。问1 请问这个消火栓是不是用来检查消火栓给水压力达到10m或13m(栓口压力),还是说出水就可以的?问2 现在的情况处于边界上了(四层建筑),市政压力可以满足4层的消火栓,可就满足不了屋顶这个消火栓了(5L/S),可以不设吗?
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
djg501
沙发
给水管道必须放在电缆桥架的下面.一般喷淋和消火栓管道的标高,设计会说明的.如果没有,就可以考虑电缆桥架.如果没有就自己定好了,反正现场施工的时候,也是根据现场情况定的.
2006-04-05 22:56:05
wjld521
板凳
2006-04-05 16:12:05
加载更多回复 举报
有的是需要计算立管的长度的,没标高怎么行啊~~~
