土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ @-@屋顶实验用消火栓有什么用?不设行吗?
发布于:2006-04-03 18:02:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《措施》
设有室内消火栓的的建筑,应在屋顶设一个装有压力显示装置的试验和检查用消火栓,采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内。
问1 请问这个消火栓是不是用来检查消火栓给水压力达到10m或13m(栓口压力),还是说出水就可以的?
问2 现在的情况处于边界上了(四层建筑),市政压力可以满足4层的消火栓,可就满足不了屋顶这个消火栓了(5L/S),可以不设吗?
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    屋顶消火栓作用
    检查水泵运转、水泵扬程、管网情况、阀门启闭状况
    泵房内消火栓检查水泵运转、水泵扬程, 但检查方便,两者不能替代
    屋顶消火栓只用于检查 不要求充实水柱
    设于屋顶 应便于使用 便于排水 注意防冻
    以上为高规宣讲内容,多层为“宜”,高层为“应”,上海为都必须设置。
    2006-04-03 20:43:03
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    检查用消火栓上有压力表,可以直接看看压力表是否满足建筑的消防基本压力要求,这个消火栓不做为最不利的消火栓计算。能设置时应该设置。
    2006-04-03 19:12:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
自动喷水规范里的喷头的作用面积是什么意思?
我看有的写160平米,有的180平米,到底是什么意思(表5.0.1)?有什么用啊?请教一下!先谢谢了!
