土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 功能第一兼顾美观慎重选择理想采暖
功能第一兼顾美观慎重选择理想采暖
发布于:2006-04-03 19:47:03 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 散热器质量的优劣,性能的好坏,外观的华陋,关系到使用的安全性、经济性和装饰性等问题。
  随着市场开放程度的一步步加深,市场上l出现了各式各样的散热器,其中不乏性能卓越,物美价廉的精品,但也存在着质次价高的l产品。所以,在选购散热器时,不仅要看其外f观是否漂亮,更重要的是要了解其各项性能指l标是否先进。业内专家提出,以下几种常见散热器的指标可以为用户判别散热器好坏提供参考。
  首先是单位散热量(瓦),它是指每米或每片(柱)散热器在标准工况下的散热量(瓦)的大小。很显然在所需散热量一定的情况下.单位散热量越大,散热器所需数量就越小。其次,是金属热强度q(瓦/千克摄氏度),是指散热器内热媒的平均温度与室内空气温度相差1度时,每公斤质量的散热器单位时间所散出的热量。Q值越大,说明散出同样的热量所耗用金属越少。第三是散热面积F(平方米),这是指散热器的散热元件(散热部分)与室外内空气相接触的表面积。第四,传热系数K(瓦/平方米),是指散热器内热媒的平均温度与室内气温
相差为l度时,每平方米散热面积单位时间所散出的热量。K值越大,则散热器的散热量就越大。
  由于暖气是整个供暖系统的终端产品,所以当冬季取暖室温不够时,人们往往误认为室温低是因为暖气不好,其实,影响室温的因素很多,如暖气散热量的大小、热舒适的选择、暖气的位置、供暖系统热媒及循环水量的确定对室温的影响。因此家居暖气热水供暖系统设计安装时要考虑的几个问题:系统构造简单,作用半径尽可能短;确保整个系统的作用压力大于总水流阻力,且各支路的压力要平衡:要有良好而可靠的排气措施,水平管段的坡度不小于O.01,并且坡向合理;在保证室内供暖的前提下,尽可能在适宜的范围内,提高暖气及水平干管的高度。此外,还应考虑暖气外到对暖气散热的影响。无论哪种类型的暖气穸修都会或多或少影响暖气正常散热。而外型美观、无需装修的暖气既能美化居室,保证正常散热,又可以节约装修费用。暖气的外装修不可画蛇添足。
  选择暖气时,除了考虑它的功能价格比以外,也别忽视它的使用寿命问题。
  决定暖气使用寿命的主要客观因素是金属的抗腐蚀性能。目前以铜管代替铝管的防腐蚀措施被广泛采用,铜是良好的导热材料.其耐氧化与碱腐蚀的性能俱佳,只是铜属于比较贵重的有色金属,采用它作暖气,成本稍高。广大消费者在了解有关暖气知识后,再面对诸多类型暖气时,可以根据自己不同层次的需要购买暖气,理智消费。
  • tankeche111
    tankeche111 沙发
    长学问。
    采暖问题还真是个大问题,暖气片不热和渗漏都是根深蒂固的难以解决的难题。
    2006-04-06 11:50:06
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
选家具不简单,特别注意11点
 家具与人们的生活息息相关,影响着人们的生活质量和身体健康,因此提醒消费者在选购家具之前,最好事先做好知识储备,学些挑选识别各种家具的窍门。下面的11个选购小窍门希望能对你有所帮助。  1. 家具材料是否合理  不同的家具,表面用料是有区别的。如桌、椅、柜的腿子,要求用硬杂木,比较结实,能承重,而内部用料则可用其他材料;大衣柜腿的厚度要求达到2.5cm,太厚就显得笨拙,薄了容易弯曲变形;厨房、卫生间的柜子不能用纤维板做,而应该用三合板做,因为纤维板遇水会膨胀、损坏;餐桌则应耐水洗。发现木材有虫眼、掉沫,说明烘干不彻底。检查完表面,还要打开柜门、抽屉门看里面内料有没有腐朽,可以用手指甲掐一掐,掐进去了说明内料腐朽了。开柜门后用鼻子闻一闻,如果冲鼻、刺眼、流泪,说明胶合剂中甲醛含量太高,会对人体有害。
