土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 选家具不简单,特别注意11点
选家具不简单,特别注意11点
发布于:2006-04-03 19:45:03 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 家具与人们的生活息息相关,影响着人们的生活质量和身体健康,因此提醒消费者在选购家具之前,最好事先做好知识储备,学些挑选识别各种家具的窍门。下面的11个选购小窍门希望能对你有所帮助。
  1. 家具材料是否合理
  不同的家具,表面用料是有区别的。如桌、椅、柜的腿子,要求用硬杂木,比较结实,能承重,而内部用料则可用其他材料;大衣柜腿的厚度要求达到2.5cm,太厚就显得笨拙,薄了容易弯曲变形;厨房、卫生间的柜子不能用纤维板做,而应该用三合板做,因为纤维板遇水会膨胀、损坏;餐桌则应耐水洗。发现木材有虫眼、掉沫,说明烘干不彻底。检查完表面,还要打开柜门、抽屉门看里面内料有没有腐朽,可以用手指甲掐一掐,掐进去了说明内料腐朽了。开柜门后用鼻子闻一闻,如果冲鼻、刺眼、流泪,说明胶合剂中甲醛含量太高,会对人体有害。
  2.木材含水率不超过12%
  家具的含水率不得超过12%,含水率高了,木材容易翘曲、变形。一般消费者购买时,没有测试仪器,可以采取手摸的方法,用手摸摸家具底面或里面滑上漆的地方,如果感觉发潮,那么含水率起码在50%以上,根本不能用。再一个办法是可以往木材没上漆处洒一点水,如果洇的慢或不洇,说明含水率高。
  3.家具结构是否牢固
  小件家具,如椅子、凳子、衣架等在挑选时可以在水泥地上拖一拖,轻轻摔一摔,声音清脆,说明质量较好;如果声音发哑,有劈哩叭啦的杂音,说明榫眼结合不严密,结构不牢。写字台、桌子可以用手摇晃摇晃,看看稳不稳。沙发可坐一坐,如果坐上一动就吱吱扭扭地响,一摇就晃的,是钉子活,用不了多长时间。方桌、条桌、椅子等腿部都应该有四个三角形的卡子,起固定作用,挑选时可把桌椅倒过来看一看,包布椅可以用手摸一摸。
  4.家具四脚是否平整
  这一点放平地上一晃便知,有的家具就只有三条腿落地。看一看桌面是否平直,不能弓了背或塌了腰。桌椅凸起,玻璃板放上会打转;桌面凹进,玻璃板放上一压就碎。注意检查柜门,抽屉的分缝不能过大,要讲究横平坚直,门子不能下垂。
  5.贴面家具拼缝严不严
  不论是贴木单板、PVP还是贴预油漆纸,都要注意皮子是否贴得平整,有无鼓包、起泡、拼缝不严等现象。
  检查时要冲着光看,不冲光看不出来。水曲柳木单板贴面家具比较损坏,一般只能用两年。就木单板来说,刨边的单板比旋切的好。识别二者的方法是看木材的花纹,刨切的单板木材纹理直而密,旋切的单板花纹曲而疏。刨花板贴面家具,着地部分必须封边,不封边板就会吸潮、发胀而损坏。一般贴面家具边角地方容易翘来,挑选时可以用手扣一下边角.如果一扣就起来,.说明用胶有问题。
  6.家具包边是否平整
  封边不平,说明内材湿,几天封边就会掉。封边还应是圆角,不能直棱直角。用木条封的边容易发潮或崩裂。三合板包镶的家具,包条处是用钉子钉的.要注意钉眼是否平整,钉眼处与其他处的颜色是否一致。通常钉眼是用腻子封住的,要注意腻子有否鼓起来,如鼓起来了就不行慢慢腻子会从里面掉出来。
  7.镜子家具要照一照
挑选带镜子类的家具,如梳妆台、衣镜、穿衣镜,要注意照一照,看看镜子是否变形走色,检查一下镜子后部水银处是否有内衬纸和背板,没有背板不合格,没纸也不行,否则会把水银磨掉。
  8.油漆部分要光滑
  家具的油漆部分要光滑乎整、不流唾、不起皱、无疙瘩。边角部分不能直棱直角。直棱处易崩渣、掉漆。家具的门子里面也应着一道漆,不着漆板子易弯曲,又不美观。
  9.配件安装是否合理
  例如检查一下门锁开关灵不灵;大柜应该装三个暗绞链,有的只装二个就不行;该上三个镙丝,有的偷工减料,只上一个螺丝,用用就会掉。
  10.沙发、软床要坐一坐
  挑沙发、软床时,应注意表面要平整,而不能高低不平;软硬要均匀,而不能这块硬,那块软;软硬度要适中,既不能太硬也不能太软。挑选方法是坐一坐,用手摁一摁,平不平,弹簧响不响,如果弹簧铺排不合理。致使弹簧咬簧,就会发出响声。其次,还应注意绗缝有无断线、跳线,边角牙子的密度是否合理。
  11.颜色要与室内装饰协调白色家具虽然漂亮,但时间长了容易变黄,而黑色的易发灰,不要当时图漂亮,到最后弄得自的不白,黑的不黑。一般来说。仿红木色的家具不易变色。
全部回复(3 )
  • easom
    easom 沙发
    这些检查虽然都是很易做到~~
    但当你系家具商场度,商场的管理人员不一定让你这样做的呀
    2006-04-13 13:28:13
  • iwasu
    iwasu 板凳
    正要选购,记下了,感谢楼主
    2006-04-12 11:15:12
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
现浇楼板厚度和负弯矩筋的控制
在住宅的现浇钢筋混凝土楼板施工过程中,为控制好楼板厚度和负弯矩筋的位置,我们采取了以下措施,取得了较好的效果。  针对施工图纸统计出一个单元各个房间的尺寸,然后根据尺寸进行铁凳的焊接。首先用20mm~40mm的方管或DN15的圆管进行焊接,在各支撑腿上焊上长60mm、直径10ram的圆钢,使之成十字形,高度为混凝土楼板上平,用来控制楼板混凝土的厚度。然后制作专用挂钩,采用直径10mm的圆钢制作,上部挂在铁凳上,下部勾住负弯矩筋,挂钩下部角度为70°,用来控制负弯矩筋的位置。
