土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 现浇楼板厚度和负弯矩筋的控制
现浇楼板厚度和负弯矩筋的控制
发布于:2006-04-03 19:42:03 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
在住宅的现浇钢筋混凝土楼板施工过程中,为控制好楼板厚度和负弯矩筋的位置,我们采取了以下措施,取得了较好的效果。
  针对施工图纸统计出一个单元各个房间的尺寸,然后根据尺寸进行铁凳的焊接。首先用20mm~40mm的方管或DN15的圆管进行焊接,在各支撑腿上焊上长60mm、直径10ram的圆钢,使之成十字形,高度为混凝土楼板上平,用来控制楼板混凝土的厚度。然后制作专用挂钩,采用直径10mm的圆钢制作,上部挂在铁凳上,下部勾住负弯矩筋,挂钩下部角度为70°,用来控制负弯矩筋的位置。
  在施工过程中,将铁凳分别吊装到相应的房间,用专用挂钩按500mm的间距将负弯矩筋吊起,在铁凳上铺上木板,以便于工人站在板上进行操作,混凝土的厚度以支撑腿上的钢筋标记为准。在楼板混凝土浇筑完毕后,用平直的铝尺或木杆刮平,在混凝土初凝前将挂钩拔出,将铁凳吊起,冲洗干净后以备下次使用。
  采用此措施的优点在于:(1)尽管焊接铁凳耗用了一些钢材,但节省了传统使用的马凳,并可以重复利用:(2)有效控制了楼板混凝土的厚度,防止了负弯矩筋的下移及移位;(3)如果采用竹胶板支模,而又采用传统的马凳支撑,施工中马凳提不起而与竹胶板接触,因不抹灰。装修时直接刮乳胶漆等内墙材料,会导致马凳的钢筋与内墙装饰材料发生化学反应而产生锈蚀,影响外观效果,此项措施防止了这种现象的发生。
  • peter19840111
    peter19840111 沙发
    最好发个图片来,我人笨看不懂的啊!
    2006-05-30 19:54:30
  • chyl-517
    chyl-517 板凳
    很好,有机会用用
    2006-05-16 22:00:16
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
如何调节经纬仪才能更准确
我想请教各位,调节经纬仪时,我先初平后精平,但精平需要调节几个方向的管水准器阿?我的做法是先将管水准器与两个脚螺旋平行,调到中间,再将水准器旋转至与两个脚螺旋垂直调一次,再将水准器旋转与两个脚螺旋平行,这时水准器与第一次相比旋转了180度,这样调节出来的情况往往是有两个方向上的水准泡不在中,请问如何才能调节的更准确呢,谢谢各位了!
