土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却塔选用?
冷却塔选用?
发布于:2011-03-10 16:59:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位前辈,小弟请教一个问题。
我现在有一台350冷吨的离心机,该选多大的冷却塔,如何计算。谢谢!
全部回复(4 )
  • axiang76
    axiang76 沙发
    按手册上计算,压缩式制冷机取制冷机负荷的1.3倍左右;吸收式制冷机取制冷机负荷的2.5倍计算,最简单的方法是当湿球按28度情况下,乘0.78即为冷却塔的每小时水流量。
    2011-03-20 15:34:20
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    同时注意环境湿球温度,对于同样散热量需求,环境湿球温度越高,需要的散热面积越大,散热塔型号越大。
    2011-03-11 10:56:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教中央空调水冲洗的问题
由于甲方省钱,在管道系统冲洗中直接使用水冲洗。大家都知道这样冲洗是不怎么好的,就这样直接用水冲洗,我洗了快半个月了。三百多台风机盘管上的过滤器也拆了二次了,可是现在放出来的水还是有一丝丝的淡黄。我想问一下是不是就这样了,不可能像进去的是自来水,出来的出是。
