土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大型通讯机房空调如何设计?
大型通讯机房空调如何设计?
目前大型通讯机房(腾讯机房、电信机房、移动联通机房等其它)通讯设备多,基本是安放在机架上,造成结构紧密,发热大而集中。对此我们应该怎样设置空调送回风形式?
利用我们传统的空调大面积送回风效果不好还浪费能源,目前此类机房基本采用风柜+地板局部送风,但是能耗还是很高。
请教大家还有什么好的建议?
全部回答(53 )
  • sjdlinzhu
    现在好像流行柜冷门,跟大家学习了
    2014-04-14 15:34:14 来自 PC 评论 举报
  • n_estle
    空调给机房设备的散热靠的是空气对流带走设备的热量。单把机房温度降下来或者做局部降温,其实并不满足设备散热的要求,所以做机房的重点是设计怎样的气流组织或者利用什么其他辅助设备(例如冷背板、液冷等)
    2013-02-04 15:45:04 来自 PC 评论 举报
  • 本文结合上海某卫星地面站工程实例,介绍了大型计算机通信机房恒温恒湿空调设计的思路雨方法,对大型计算机通讯机房空调末端配置、“免费冷源”利用,应急供电时的空调方式及空调下送风空间等问题进行了探讨
  • 某通信指挥楼和机房楼工程基坑支护土方挖运全套施工组织设计(含施工图等)
    本资料包包括施工组织设计、施工进度横道图、计算书等,其中施工组织设计包括工程总说明、施工准备、主要分部分项工程施工方案、主体施工方案与措施等;计算书包括柴油机房基坑锚杆桩设计计算书、人防出口基坑锚杆桩设计计算书等,适合进行通信指挥楼和机房楼工程基坑支护和土方挖运全套施工组织设计的同学参考学习说明和设计。
  • 通讯机房空调施工设计方案
    目前,对通讯设备机房空调设计要求没有统一标准,有条件时应按通讯设备生产厂家提 供的机组运行环境要求进行设计,但通常在设计空调时通讯设备不能确定,提不出具体通讯 设备环境要求,此时可参照我国计算机房设计
  • 通讯机房空调施工设计方案
  • 通讯机房空调组织设计方案
    目前,对通讯设备机房空调设计要求没有统一标准,有条件时应按通讯设备生产厂家提供的机组运行环境要求进行设计,但通常在设计空调时通讯设备不能确定,提不出具体通讯设备环境要求,此时可参照我国计算机房设计规范
  • 30套园林景观童叟乐园设计CAD图合集
    本资料包为精选的30套园林景观童叟乐园设计图纸,其中包含游乐设施、戏水池设计图以及各种平、立、剖面图等,适合进行园林景观童叟乐园设计的同学参考学习画法和设计。
  • 通讯机房空调施工方案
    通讯机房空调设计标准,通讯机房空调特点
  • 通讯机房空调施工组织方案
    本通讯设备进风口常设在机架下侧或底部,送风从机架底部进风口进入经机架到顶部排风口排出,对通讯设备得到最迅速的冷却,但由于采用下送风要架空地板,造价较高,因而常采用顶送风的空调方式,送风直接吹向通讯设备
  • 通讯机房空调施工组织设计方案
    本文档为通讯机房空调施工组织设计方案,文档内容详细,资料可供参考。
  • 某市通讯机房空调施工组织设计方案
    同时为通讯机房服务的空调设备,如冷冻机,水泵,水塔,空调机组等的用电必须是一级用电负荷,有自备发电机组提供紧急用电保障。
  • 某单位通讯机房空调施工组织设计方案
    由于机房散热量中60~80%是交换机散发的显热,向程控交换机等通讯设备直接送风是最有效的降温手段,且送风温度不宜过低。
  • 在分析通讯程控交换机房建筑要求和空调特点的基础上,介绍了该机房热负荷的计算方法,并进一步确定了空调制冷量,提出了目前我国通讯机房专用空调的研究方向。
  • 昆明某电子厂通讯机房空调施工组织设计方案
    通讯设备24小时不间断运行,不断地向机房内散发热量,即使在冬季也由于机房向室外散热量小于通讯设备发热量而仍需供冷,因此空调系统要求全天候不间断运行
  • 大型数据机房空调系统设计
    非常有用的数据机房空调设计文章,结合实例介绍。。。。。。。。。。
  • 特殊通讯机房空调施工方案(Word.5页)
    以下是部分内容展示,详细请下载: 目前,对通讯设备机房空调设计要求没有统一标准,有条件时应按通讯设备生产厂家提供的机组运行环境要求进行设计,但通常在设计空调时通讯设备不能确定,提不出具体通讯设备环境要
  • 基站移动机房通讯站恒温恒湿空调:是一种专门针对基站设备工作环境设计的空调设备。这种空调设备具有恒温恒湿的功能,能够将机房内的温度和湿度控制在一定的范围内
  • 通讯机房及办公楼中央空调通风系统设计施工图
      一、工程概况:
      本工程建筑面积约6200平方米,地上五层,地下一层,建筑高度23.0米....
      二、空调系统:
  • 内容包括机房冷源空调及通风设计。冷负荷为397kW,其中空调负荷110kW,工艺冷却负荷233KW,工艺冷冻负荷54KW,空调水系统为一次泵变水量系统,提供3路冷冻水供应,...
  • 移动IDC机房空调设计
    IDC机房空调设计,采用地板下送风型式,共采用了10台机房专用空调,八用两备!分两个区!
  • 机房空调系统修改设计
    包括车库和空压机房屋平面图、车库和空调机房屋面空调主机布置及配管平面、空调循环水泵房设备管线平面、空调主机基础图。
