土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教 有什好的压力控制装置
请教 有什好的压力控制装置
发布于:2006-04-03 10:47:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们单位的室外供水系统,没有水塔和变频控制柜,现利用压力罐上的电接点压力表控制水泵的启闭。但电接点压力表出现故障时,会导致系统压力过高,破坏供水管路。请教各位有什么好的压力控制装置
全部回复(4 )
  • luyis
    luyis 沙发
    以前安过,不太好用。最好能能控制水泵的启闭
    2006-04-03 14:01:03
  • taxun
    taxun 板凳
    可以选用一个安全阀,超压就起跳卸压,简单又实用,压力范围可选:1-10BAR.
    2006-04-03 13:58:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教个排水问题。(需要防洪水倒灌的)
最近有个项目,靠近溪水,地下室部分做商场用途。平时,地下室的排水的管道出口高于溪水水位,可以正常的自然排水。但如果遇到大的洪水期,管道出口将被洪水淹没,会形成倒灌。有位外院的高工提议说可以在出口处安装“单向阀”防倒灌,然后用水泵往外抽水。但我在“网易”找了几次“单向阀”的资料,没找到有什么排水用大口径的“单向阀”,“单向阀”只有暖通中才有,而且都是小口径的。不知道有水在设计中遇到过同样的问题没?有何良方解决这个问题?
