土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教个排水问题。(需要防洪水倒灌的)
请教个排水问题。(需要防洪水倒灌的)
发布于:2006-04-03 10:22:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近有个项目,靠近溪水,地下室部分做商场用途。平时,地下室的排水的管道出口高于溪水水位,可以正常的自然排水。但如果遇到大的洪水期,管道出口将被洪水淹没,会形成倒灌。有位外院的高工提议说可以在出口处安装“单向阀”防倒灌,然后用水泵往外抽水。但我在“网易”找了几次“单向阀”的资料,没找到有什么排水用大口径的“单向阀”,“单向阀”只有暖通中才有,而且都是小口径的。不知道有水在设计中遇到过同样的问题没?有何良方解决这个问题?
我这个项目的地下室比较大,有三万多平方,上部是个住宅小区,有大量的污(雨)水需要排出。地下室是大型超市,如果倒灌,经济损失巨大啊。
肯请兄弟姐妹们给予指点。谢谢!
全部回复(28 )
  • ligf1999
    ligf1999 沙发
    楼上的建议比较好,楼上楼下分开排水,下部加压提升,洪水时仍可排水
    2008-12-18 14:23:18
  • wangyixun
    wangyixun 板凳
    出水处设鸭嘴阀或拍门,可有效满足顺流与止回的要求。
    2008-07-15 20:59:15
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
7层的单元式住宅需要设置室内消防给水吗?
初入行新手请教各位大侠:7层的单元式住宅(底层为车库)不需要设消防给水吗?
