土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内给排水设计的图纸包括哪些?
室内给排水设计的图纸包括哪些?
发布于:2006-04-03 10:34:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  请教各位优秀的同仁,室内给排水设计的图纸是否应该包括室外消防平面图,还是仅说明一下室外的消防用水量和室外的管网情况就可以了?
  • kibo
    kibo 沙发
    应当是包括给排水消防的全部内容。
    另外有些地方还要根据规定再搞消防设计专篇。
    2006-04-03 11:26:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
这样的供水安全吗?
看到一个工程,设计的情况是这样的,该建筑为高层,最高一层的地面标高为44.6米,地下两层,地下二的地面标高为-8.4米,泵房设在地下二层。 喷淋分高区和低区:五层以上为高区,五层至地下一层为低区,分设报警阀,室内消火栓用水量为30l/s,喷淋用水量为20l/s,火灾延续时间分别为2h和1h。消防水池有效容积V=30x2x3600/1000+20x1x3600/1000=288立方,消火栓水泵的设计流量为15l/s,两用一备,扬程为97米;喷淋泵的设计流量为20l/s,扬程为85米。屋顶水箱间设18立方水箱,稳压设备为消火栓和喷淋系统共用,稳压泵扬程22米,流量为3.33l/s。
