土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 高压钠灯的启动电流
高压钠灯的启动电流
发布于:2006-04-03 09:39:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
400W高压纳灯的启动电流为7A,那么带补偿电容后启动电流是多少,3盏400W高压钠灯应配多大电流的断路器(单相).
  • lollo
    lollo 沙发
    不能这样单独估计,因为它要看你的补偿电容有多大,补偿的到位启动电流可能是2.2-2.3A(飞利浦)
    2006-04-03 11:53:03
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明的安装
1)灯头距地面的高度不应小于2.5米;2)开关应装在相线上;3)拉线开关距地≧1.8米,墙壁开关距地≧1.3米,高插座对地≧0.8米,低高插座对地≧0.2米;4)拉线开关和吊灯盒应用圆木台固定;5)普通吊线灯,灯具重量不超过1kg时,可用电灯线自身做吊灯线,但灯头和吊灯盒内应打一背扣;灯具重量超过1kg时,应采用吊链或钢管吊装,且导线不应承受拉力;6)灯架或吊灯管内的导线不许有接头;
