土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明的安装
照明的安装
发布于:2006-04-02 20:24:02 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1)灯头距地面的高度不应小于2.5米;
2)开关应装在相线上;
3)拉线开关距地≧1.8米,墙壁开关距地≧1.3米,高插座对地≧0.8米,低高插座对地≧0.2米;
4)拉线开关和吊灯盒应用圆木台固定;
5)普通吊线灯,灯具重量不超过1kg时,可用电灯线自身做吊灯线,但灯头和吊灯盒内应打一背扣;灯具重量超过1kg时,应采用吊链或钢管吊装,且导线不应承受拉力;
6)灯架或吊灯管内的导线不许有接头;
7)采用螺口灯座时,应将火(相)线接顶芯极,零线接螺纹极;
8)采用钢管作灯具的吊杆时,钢管内径不应小于10毫米,钢管壁厚度不应小于1.5毫米;
9)同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不应大于5毫米;
10)当吊灯灯具重量大于3kg时,应采用预埋吊钩或螺栓固定;
11)灯具导线最小截面:铜芯不小于1mm2, 铝芯不小于2.5mm2;
12)普通灯具导线的布线一般采用护套线的安装方法,先将导线整理平直后,用线卡钉牢在预先划好的水平粉线墙上,线接头都应放在开关盒和灯头盒内,线卡支撑点间距不大于30毫米;几条护套线平行敷设时,应敷的紧密,线与线间不得有明显的空隙。
全部回复(6 )
  • xmznt
    xmznt 沙发
    热心解答问题,我也支持一下,谢谢!
    2006-04-04 14:20:04
  • qijianmin
    qijianmin 板凳
    线吊灯、灯具是不是一个概念
    我以为线吊灯就是普通灯头加灯泡,不算灯具。
    再就是线吊,灯具总量不超过一公斤,是那规定的,好像不合理,最起码,我在施工管理中,不允许哪样做,除线吊灯外,凡灯具,都应有吊挂方式,不允许用导线代替。
    2006-04-04 13:56:04
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
大家来分析分析我这个工程的应急照明该如何处理!
有一办公楼,没有设置火灾报警系统,设置了EPS,所有应急照明均由市电+EPS供电。该市电在消防时不允许切除。设置了两类应急照明,一类是平时可控的走廊灯,一类是平时不亮且不可控的疏散指示,问题是平时不亮且不可控的疏散指示在正常电源停电或火灾时怎样才能让它亮呢?
