土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 几个关于使用吊顶空调机组的问题,请教大家~~
发布于:2006-04-03 09:30:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调机组的几个问题一直没有太弄清楚:
1\机组如果选取?空调机组一般有2个参数,一个是新风工况,一个是回风工况,应该是按回风工况制冷量选取机组,但还有个盘管数量的区别,也就是还和风量有关,这个风量是如何确定?
2\新风问题,选取了机组后,新回风比例要怎么控制?也就是新风口和回风口要怎么确定?是否就根据人员所需新风量,换气次数确定新风量,然后选择新风入口大小.!
3\使用全空气系统在过度季节要开全新风,这时是否能满足室内负荷要求?
4\制冷量的计算,应该是根据全热计算吧?也就是显热\潜热都要加在一起.说白点也就是要加上新风负荷,按回风工况选取机组?
以上问题,我还有很多疑问.麻烦大家帮帮我~~~谢谢
最后还有个问题,就是散流器的选取,末端风口确定后,散流器如何选取啊?
全部回复(27 )
  • fashion103
    fashion103 沙发
    楼主第六步算的总风量L*(hn-hs)如果是露点送风应该是维护结构的负荷,
    2008-06-05 14:39:05
  • fashion103
    fashion103 板凳
    楼主第六中的60kw是错误的因为从s-n的点总风量L*(hn-hs)是维护结构的负荷不是空调机主的负荷
    2008-06-05 14:36:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求救!!!设备与结构采用什么连接方式较妥?
中央空调在钢结构建筑中的设备吊装时设备与结构采用什么连接方式较妥?
