土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 在天正中画的图去外面打印一些图块就没了!!
发布于:2006-04-03 08:35:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
请教(不分解这些图块)有没有其它的办法?
全部回复(4 )
  • arnoomy
    arnoomy 沙发
    分解领存为另以文件,这是最好的,就是多了一个文件而已,你只是打印的时候用,打完可以不要了
    2006-04-14 01:36:14
  • arnoomy
    arnoomy 板凳
    为什么不能分解呢??你先分解它,然后另存为不就得了,大不了多个文件,一个是CAD版,一个是天正版。分解是最好的办法
    2006-04-14 01:35:14
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
每次打开图纸,目录下都有acad.lsp自动产生
代码:(defuns::startup()(setqold_cmd (getvar "cmdecho"))(setvar "cmdecho" 0)(setq path (findfile "base.dcl"))(setq path (substr path 1 (- (strlen path) 8)))(setq mnlpath
