土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 河南注册考试结果何时公布?
河南注册考试结果何时公布?
发布于:2006-04-03 08:17:03 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
看到浙江的同行已能查询成绩,对通过的表示热烈的祝贺,对未通过同情、惋惜,希望再接再厉!
不知河南注册考试结果何时公布?这几天河南考试中心:http://www.hnrsks.com/serch/index.asp?fatherid=5
一直上不去,真是急上加急呀!!!
全部回复(15 )
  • ccs001018
    ccs001018 沙发
    网站恢复正常,但成绩查询未公布!
    河南考试中心一帮蠢猪!!!
    2006-04-14 09:21:14
  • kjf64087968
    kjf64087968 板凳
    外的的?
    2006-04-11 11:17:11
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
真空接触器
世界上第一台高压真空接触器是由英国GEC公司于1965年研制成功的,结构为前后布置方式,其额定电压为6kV,额定电流为400A。20世纪90年代中期,德国西门子公司开发了3TL8系列高压真空接触器,结构为上下布置方式,额定电压7.2kV,额定电流400A。ABB公司在20世纪90年代初,推出左右结构的ZVC型高压真空接触器,额定电压为12kV,额定电流为400A,主要用于F—C回路开关柜中。  国外真空接触器早期只有电保持,以后根据市场需要,都加装了机械锁扣机构。绝缘框架用性能最好的不饱和聚酯材料压制而成;触头材料为CuW合金;真空灭弧室多为一次封排工艺。其性能稳定、结构紧凑、重量轻、外形美观,同时外形尺寸都比较小。
