土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 真空接触器
真空接触器
发布于:2006-04-03 02:58:03 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
世界上第一台高压真空接触器是由英国GEC公司于1965年研制成功的,结构为前后布置方式,其额定电压为6kV,额定电流为400A。20世纪90年代中期,德国西门子公司开发了3TL8系列高压真空接触器,结构为上下布置方式,额定电压7.2kV,额定电流400A。ABB公司在20世纪90年代初,推出左右结构的ZVC型高压真空接触器,额定电压为12kV,额定电流为400A,主要用于F—C回路开关柜中。
  国外真空接触器早期只有电保持,以后根据市场需要,都加装了机械锁扣机构。绝缘框架用性能最好的不饱和聚酯材料压制而成;触头材料为CuW合金;真空灭弧室多为一次封排工艺。其性能稳定、结构紧凑、重量轻、外形美观,同时外形尺寸都比较小。
  我国在20世纪70年代开发出3-6kV高压真空接触器,以后开发真空接触器的热潮在国内兴起,许多厂家或引进高压真空接触器,结构为上下布置方式和前后布置方式,带锁扣机构,额定电压有3.6kV、7.2kV、12kV,额定电流有250A、400A、630A。
  国内高压真空接触器整个框架基本都采用了复合绝缘设计,用性能较好的绝缘材料压制成成。其性能稳定、结构紧凑、体积小、重量轻、外形美观。真空灭弧室的触头材料为CuW合金材料制成的简单平板式结构。制造工艺用一次封排工艺。提高产量,降低成本。
  今后真空接触器应该向精品方向发展。一是向系列化、大容量方向发展;二是向小型化、轻量化方向发展,在绝缘方面应研制新的材料增加绝缘性能;三是提高产品使用寿命,提高产品的可靠性,以达到产品少维护或免维护。
  产品要发展还有许多工作要做,随着配电网络自动化的不断发展,配电开关将以新结构、低造价、高智能的控制技术,成为21世纪的智能化开关。
  • xflzg2001
    xflzg2001 沙发
    真空接触器固然有它的好处,要不然也不会有那么多的厂家选择要求安装,但是起价格仍然较高,一般在要求较高的场合使用,
    2006-04-12 10:19:12
  • hjy630031
    hjy630031 板凳
    真空断路器的缺点是一次性投资较高,维护费用也高;而它的优点有如下几点。
    (1)结构简单,维护检修工作量少。
    (2)使用寿命长,运行可靠。
    (3)能频繁操作,无噪声。
    (4)真空熄弧效果好,电弧不外露。
    (5)无爆炸危险。
    2006-04-05 20:40:05
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
2005基础试题
还是我厚道,花了20大洋买了试题免费让大家下。是去年注册设备师考试的基础试题,废话不多说了,下吧。[ 本帖最后由 zfx 于 2009-10-20 11:36 编辑 ]
