土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
中央空调
讨论 4台日立120的主机现想改成蓄冰空调可以吗?
原来有4台日立120的水冷螺杆主机现想改成蓄冰空调可以吗???
市。应该怎样改。。。。
请高手们指导一下
发布于
2006-04-02 23:36:02
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
sinobaron
我是广州贝龙公司的,我们在湖南郴州人民医院改造过1台日立进口的RCU120SY1型的机组,另外也从日立采购了2台广州冷机产的RCU120SCL型低温机组,由于日立标准产品没有双工况,我们经过努力,获得厂家的日本技师的支持,将这三台机组全部改为低温双工况机组,目前已经运行超过3年。
日立主机改造为冰蓄冷需要以下改动:
1)更换过冻结保护装置
2)更换机油、增加冷媒量
3)增加旁通管路(增压,降低电机温度),从冷凝器出口通过2根盘通管直接将液态冷媒引到电机和转子吸入端,通过电磁阀调节旁通中的冷媒流量。
4)主机控制设定调整。
需要提醒的是:
由于主机改造不可能增加蒸发器的换热面积,采用乙二醇溶液后,由于换热效率的下降,主机在制冰工况下的制冷量只有标准工况下的55%(一般的双工况主机仅降低为65%),直供工况下的制冷量(10/5)只有标准工况下的85%左右。这样的话,如果您所在的区域电价政策不够好,可能改造并不经济,但如果是为了防止限电,倒是可以尝试一下。
另外,建议您如果有足够的场地,可以尝试采用水蓄冷,这样可以一台台地改,但估计120P8小时蓄水,按8度温差的话可能需要一个400立方米的水箱,最好是圆柱体的,这样好实现冷热分层。
2006-08-03 16:17:03
来自 PC
评论
举报
garyzl
冷凝器和蒸发器可以不用换,压缩机需要改造一下,温度感应装置需要更换,具体的建议与厂家联系一下,
但是这样改造,只能改造成低温空调,不能改造成双工况的空调,不知道有没有用?或者到网站上找找联系方式www.hapg-hitachi.com,找到你们所在办事处或售后,与他们先联系一下。
2006-07-26 13:58:26
来自 PC
评论
举报
dgkdle
主题
7
5
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
sinobaron
2006-08-03 16:17:03
来自 PC
评论
举报
garyzl
2006-07-26 13:58:26
来自 PC
评论
举报
加载更多日立主机改造为冰蓄冷需要以下改动:
1)更换过冻结保护装置
2)更换机油、增加冷媒量
4)主机控制设定调整。
需要提醒的是:
