土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 麦克维尔WMD机组维修故障
麦克维尔WMD机组维修故障
发布于:2011-03-09 18:21:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
麦克维尔WMD390.2机组,总出现压缩机排气温度高报警,冷媒充注合适,冷却电磁阀工作正常。开机过程中会出现蒸发器液位偏少,调节冷凝器液位设置也不好用。请教一下各位董的师傅,电子膨胀阀是怎么控制的,机组为什么总排气温度高报警(蒸发器液位正常时也报)。
全部回复(21 )
  • qianggod
    qianggod 沙发
    学习了,12楼的很专业。
    2012-04-05 09:23:05
  • kuaianjia
    kuaianjia 板凳
    补充冷媒!制冷剂少!
    2012-04-04 20:11:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
【请教高手】水源热泵回气压力低的问题
双螺杆水源热泵机组因喷液毛细管经常出问题把喷液毛细管改换成了高温膨胀阀,更换后的一出现低压0.25MPa高压也偏低,排气温度比另一个机头高5℃,请师傅们帮忙分析一下会是什么原因呢?关键是一样的工况那台没有更换的还正常工作真是郁闷死了。
