土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求新风机、排烟、排风电气平面图
求新风机、排烟、排风电气平面图
发布于:2006-04-02 15:54:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近在做暖通的新风机,空调机组电气平面设计,谁有这方面图纸希望提供一下。
谢谢
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:一高压设备的供电问题
某工程一风机机组为高压设备,电压为6000V,功率为500KW,设备有控制箱。我打算从变电所直接接一根电缆,至设备房,设备房设一高压柜。还是从变电所直接接一根电缆,至设备有控制箱?请问如何设计?如果按照我的想法设计,再请教:具体就是电缆的额定电压、截面积、绝缘材料怎么选择?可不可以选YJV22-6/10KV 1(4*70)?(我还不知道有没有这种型号的电缆)断路器型号、规格怎么选?包括要做哪些保护?速断、延时、单相接地保护都做?怎么整定?
