土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:一高压设备的供电问题
求助:一高压设备的供电问题
发布于:2006-04-02 15:03:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某工程一风机机组为高压设备,电压为6000V,功率为500KW,设备有控制箱。
我打算从变电所直接接一根电缆,至设备房,设备房设一高压柜。
还是从变电所直接接一根电缆,至设备有控制箱?
请问如何设计?
如果按照我的想法设计,再请教:
具体就是电缆的额定电压、截面积、绝缘材料怎么选择?可不可以选YJV22-6/10KV 1(4*70)?(我还不知道有没有这种型号的电缆)
断路器型号、规格怎么选?包括要做哪些保护?速断、延时、单相接地保护都做?怎么整定?
高压断路器从来没接触过
高压柜也没设计过,高压柜的选型、尺寸大小?
拜托了
全部回复(31 )
  • yls98
    yls98 沙发
    指的是两块柜的意思
    2006-04-08 16:18:08
  • shenfg
    shenfg 板凳
    我能提供的资料已经全提出来了
    就是没做过
    请教大家
    2006-04-05 14:37:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电气设计,施工规范
有没有关于电气设计,施工规范免费下载的网站.
