土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 雷雨天变压器闪络造成的的痕迹
雷雨天变压器闪络造成的的痕迹
发布于:2011-03-09 13:42:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
雷雨天,听到主变压器处一声响,差动保护动作,经过检查发现闪络造成的的痕迹。
全部回复(43 )
  • ruixian86
    ruixian86 沙发
    飘过学习学习
    2011-03-15 11:49:15
  • houzaixiang
    houzaixiang 板凳
    这种故障不是好预防的,我们一般的做法是保持变压器的卫生
    2011-03-15 09:35:15
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电压互感器的用法
我刚接触这行,问的比较幼稚,什么时候用电压互感器啊?
