土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器的用法
电压互感器的用法
发布于:2011-03-09 11:52:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我刚接触这行,问的比较幼稚,什么时候用电压互感器啊?
全部回复(6 )
  • wuchiqun
    wuchiqun 沙发
    我来补充:漏掉一样非常重要并不可少的—计量!与电流互感器、电能表组成综合计量装置,可反映每路线、每个时段消耗(生产)多少电量。
    2011-05-11 23:22:11
  • kakapcl
    kakapcl 板凳
    主要起测量、保护以及绝缘监测作用。有时候还作提供操作电源用
    2011-04-27 15:21:27
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【讨论】变压器安装高压电缆10KV的50方铝电缆是否可行
我有一台315KVA变压器,10KV/400V,输电线长度是400米,高压电缆想用10KV等级的50方铝电缆,请问是工艺上、安全上可行吗?
