土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 地暖升温时间过长怎么解决啊?
地暖升温时间过长怎么解决啊?
发布于:2011-03-09 11:25:09 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
地暖升温时间过长怎么解决啊?
  • beijingbaizhuan
    地暖因其是低温供暖而且要大面积加热地板水泥及地表材料,升温时间要长得多。为降低地暖变温时间响应慢的缺陷,在设计及施工地暖项目时可以从如下方面加以注意。
    1、热水源考虑。地暖提供的热量在其它条件不变的情况下,与热水源的温度是直接相关的。集中供暖的热源往往不能由用户自己来调节水温,这样当用户需要快速升温时,地暖供暖就显得力不从心。而近年来许多住宅采用用户独立的壁挂炉作为热源,它可在常规供水温度范围内灵活地调整。这样,在房间需要快速升温时,可把供水温度调至接近60℃,待室温升到需要温度后,再适当降低供水温度,即采用壁挂炉供水可相对减弱升温时间长的缺陷。
    2、混水中心的效率。混水中心的作用是提供一定压力的恒温热水到分水器主管,避免因供水温度过热而缩短地暖管的寿命或地板开裂、翘曲等问题。因构成部件、感温反馈速度及调节阀调控方式不同,混水中心对房间变温需求的响应速度有所不同。市面上现有多种混水中心可供选择。以恒温混水阀为主要控制元件的混水中心,因其直接感应管道中的水温(有些混水中心是感应管壁温度)并直接控制热水、冷水的混水比例,并最大限度地利用了地暖回水,具有调温效率更高的特点。
    3、管材回路长度及布置。在每个房间用单一回路供暖的情况下,房间面积越大者,管路越长,实现大房间单位升温所需的供热量也越大。而管路越长其热水流通水阻越大,其温降就会大于短回路房间的温降。换句话说,同样用一个回路供暖,大房间升温就会比小房间慢许多。对于大于30平方米的房间在设计时可以考虑两个水管回路布置,每路热水只承担房间升温的部分责任,这样进出水温降就不会过大,也就缩短了房间升温的时间。大房间采用多回路时,同时也可以避免与小房间管长差别大而形成的水阻及水流量差异,便于各房间的供水流量/压力的平衡。
    4、分室控温的选择。使整套房间同时升温比各房间单独升温所需的热量要大许多。如果在设计时考虑了分水器、电热阀及温控器分室控温的功能,这样就可以先开启某一房间的升温(如先客厅、便于回家后做饭、吃饭及看电视等),晚些时间再开启卧室,只要在睡觉前达到合适的温度即可。同时也会带来节省能源的好处。而有些控制系统在设计时未考虑分室控温的功能,无疑会使升温不快的不足变得更为突出。
    5、分水器的数量。从节省成本考虑,常见配置是一套住房使用一套分集水器组,在房屋面积很大时,以增加分水器回路数来给各房间供热。其实当一套分水器组为大于8路以上的回路供水时,经常因各回路长度不同(也包括从分水器到进入房间前的引导回路)而形成水流量差异,更有甚者,造成主管流量不足以支持各回路同时供水。这样不仅仅是单个房间的升温时间长,甚至会引起某个房间长期供热不足的问题。如果在设计之初考虑用两套分水器(像多层住房情形),即可解决一套住房内分区供热(如二层暂不用时可免供热)也可使每组分集水器回路不至于过多,造成调温不便而升温时间长的缺点。
    6、应用场所。对于间歇使用或不频繁使用的场所尽量慎用或不用地暖取暖。类似于教堂、不常使用的运动场馆等,因使用率不高,通风量大等,从节能角度考虑,无人使用时就要停止主管供水或通过流量调节使室温降低到防冻的较低温度。而场所使用前需要大幅度提升室内温度,自然会造成供热升温时间偏长,这会带来操作上不便及使用时舒适性差的问题。万不得已要配置地暖采暖时,可以配置临时可移动的如电采暖等辅助方式解决快速升温问题。
    刚才群里帮你问到的回答,有兴趣来加群问群号:142346293
    2011-03-09 11:37:09
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
地暖管材怎么选择啊,帮忙下呗?
地暖管材怎么选择啊,帮忙下呗?
