正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
都在附件里,网上好不容易找到的,能用的
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳XPAP(交联铝塑复合管):耐压能力强,耐高温,不透氧,易弯曲,不反弹;但是它不能二次熔焊,
聚丁烯PB是一种高分子惰性聚合物,由于其分子结构的稳定性,耐蠕变性能和力学性能优越,在几种管材中最柔软,可以热熔连接。在同样的使用条件下,相同的壁厚系列的管材中,该品种的使用安全性最高,适用于高标准要求的建筑热水及采暖系统,
无规共聚聚丙烯PP-R管耐高温性能好、力学性能好和连接性能优越,但低温性能较差,脆化温度为-5℃~10℃,管壁较厚,弯曲施工比较困难,同时其抗蠕变性能也较差,不宜做地板采暖管材。
交联聚乙烯管PE-X目前在地板采暖系统中的应用率是最高的,合格PE-X管材具有力学性能好、耐高温和低温性能好等优点,价格相对其它品种便宜。但是,PE-X管材没有热塑性能,不能用热熔焊接的方法连接和修复,如果加热管损坏,最好的方式是更换整个支路的加热管;若采用连接件进行修补,则增加了整个系统的不安全性。PE-X管在生产中的交联工艺比较难控制,产品的质量控制难度较大,一般的小型生产企业难以做好。
PE-RT作为地热供暖的管材应该是效果最好的。
1.可以热熔连接,恰好满足了地暖管不允许有接头的要求,可修复性好;
2.加工工艺简单,质量可靠;
3.耐低温性和柔韧性非常好,弯曲半径小,管道弯曲时无需预热,即使在冬季低温情况下施工也很方便;
4.散热性能好,热传导系数与PEX相当,远高于PB和PP-R
我们群里的专家给的答案,有兴趣来群里一起讨论(群号:142346293)
