土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 土壤等效内摩擦角如何计算?
土壤等效内摩擦角如何计算?
发布于:2006-04-02 11:42:02 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
做市政给水设计时,关于支墩做法里土壤等效内摩擦角的选定是这么写的:
在计算时土壤内聚力按C=0考虑,当实际情况C>0时,可以根据当地的地基基础规范计算出等效内摩擦角,然后根据等效内摩擦角进行查表,求得支墩尺寸。若不考虑内聚力则直接按当地土壤内摩擦角查表,得出的支墩尺寸偏于安全。
我的问题就是:
这个根据地基基础规范怎么算才能得出等效内摩擦角??如果直接查表,那“当地土壤内摩擦角”这个数据从哪来?由谁提供?
  • collin998877
    collin998877 沙发
    规范里写着“实际土壤内摩擦角介于两档之间时,应按土壤内摩擦角较小值选用。”
    是不是可以这样理解,排除22度以上的情况,一般来说选用15度和18度的是比较保险的。
    不过,我只是进行一个臆测,希望有达人指正。
    2008-03-27 10:54:27
  • 1234
    1234 板凳
    难题啊.我查了1昼夜没查出.
    2007-11-06 17:11:06
铁路工程
6.76 万条内容 · 133 人订阅
结构力学求解器 2.0注册码
那位强人有结构力学求解器 2.0注册码给在下分享一下!万分感谢!!!!!!!!!
