土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 干压陶瓷砖行业标准
干压陶瓷砖行业标准
发布于:2006-04-02 07:21:02 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
干压陶瓷砖
第一部分:瓷质砖(吸水率 E≤0.5%)
Dry-pressed ceramic tiles—
Part 1:Porcelain tiles (E<=0.5%)
1999-11-01发布 2000-01-01实施
前 言
本标准非等效采用ISO 13006:1998《陶瓷砖-定义、分类、性能和标记》中标准的附录G干压陶瓷砖——低吸水率E<=0.5% B I a类。本标准优等品的技术指标优于该标准,合格品的技术指标等同于该标准。本标准根据产品的偏差和表面质量分为优等品和合格品。还根据我国生产大规格产品和抛光砖的特点增加了相应的规定。
本标准与JC/T 665-1997《瓷质砖》的主要技术差异是:表面质量、吸水率、断裂模数、耐磨性、抗冻性、抗热震性等指标严于该标准,并增加了破坏强度、地砖摩擦系数、耐污染性、抗冲击性和小色差等技术要求。
本标准的附录A为标准的附录,附录B、附录C、附录D为提示的附录。
本标准适用于产品质量认证。用测量值或计算值判定本标准中的极限值时,采用修约值的比较法。
本标准自实施之日起,JC/T 665-1997作废。
本标准由国家建筑材料工业局提出。
本标准由国家建材局咸阳陶瓷研究设计院归口。
本标准起草单位:国家建材局现洋陶瓷研究设计院、国家建材局标准化研究所。
本标准参加起草单位:广东佛陶集团赛纳陶瓷有限公司、广东佛陶集团环球陶瓷有限公司、广东佛陶集团海鸥陶瓷有限公司。
本标准参加起草人:沈朝洪、赵瑞芳、王博、张卫星、刘秀珍。
1、 范围
本标准规定于压瓷质砖的定义、技术要义、实验方法、检验规则及标志、产品使用说明书、包装、运输、贮存、和订货。本标准使用于吸水率平均值E《=0.5%的干压瓷质砖。
2、 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T 3810.1-1999 陶瓷砖试验方法 第1部分:抽样和接收条件(idt ISO 10545-1:1995)
GB/T 3810.2-1999陶瓷砖试验方法 第2部分:尺寸和表面质量的检验(idt ISO 10545-2:1995)
GB/T 3810.3-1999陶瓷砖试验方法 第3部分:吸水率、显气孔率、表观相对密度和容量的测定(idt ISO 10545-3:1995)
GB/T 3810.4-1999陶瓷砖试验方法 第4部分:断裂模数和破坏强度的测定(idt ISO 10545-4:1994)
GB/T 3810.5-1999陶瓷砖试验方法 第5部分:用恢复系数确定砖的抗冲击性(idt ISO 10545-5:1996)
GB/T 3810.6-1999陶瓷砖试验方法 第6部分:无釉砖耐磨深度的测定(idt ISO 10545-6:1995)
GB/T 3810.7-1999陶瓷砖试验方法 第7部分:有釉砖表面耐磨性的测定(idt ISO 10545-7:1996)
GB/T 3810.8-1999陶瓷砖试验方法 第8部分:线性热膨胀的测定(idt ISO 10545-8:1994)
GB/T 3810.9-1999陶瓷砖试验方法 第9部分:抗热震性的测定(idt ISO 10545-9:1994)
GB/T 3810.10-1999陶瓷砖试验方法 第10 部分:湿膨胀的测定(idt ISO 10545-10:1994)
GB/T 3810.11-1999陶瓷砖试验方法 第11 部分:有釉砖抗釉裂性的测定(idt ISO 10545-11:1994)
GB/T 3810.12-1999陶瓷砖试验方法 第12 部分:抗冻性的测定(idt ISO 10545-12:1995)
GB/T 3810.13-1999陶瓷砖试验方法 第13 部分:耐化学腐蚀性的测定(idt ISO 10545-13:1995)
GB/T 3810.14-1999陶瓷砖试验方法 第14 部分:耐污染性的测定(idt ISO 10545-14:1995)
GB/T 3810.15-1999陶瓷砖试验方法 第15 部分:有釉砖铅和镉溶出量的测定(idt ISO 10545-15:1995)
GB/T 3810.16-1999陶瓷砖试验方法 第16 部分:小色差的测定(idt ISO 10545-15:1999)
GB/T 9195-1999 陶瓷砖和卫生陶瓷分类及术语
GB/T 13891-1999 建筑饰面材料镜向光泽度测定方法
3、 定义
本标准的术语定义按GB/T 9195解释。
4、 技术要求
4.1.1 长度、宽度和厚度允许偏差应符合表1的规定。
表1
产品表面面积S.cm2
允许偏差.%
S≤90
90
190
410
S>1 600
长度和宽度
(1)每块砖(2或4条边)的平均尺寸相对于工作尺寸的允许偏差
+_1.2
+_1.0
+_0.75
+_0.6
+_0.5
(2)每块砖(2或4条边)的平均尺寸相对于10块砖(20或40条边)平均尺寸的允许偏差
+_0.75
+_0.5
+_0.5
+_0.4
+_0.3
厚度
每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸厚度的最大允许偏差
+_10.0
+_10.0
+_5.0
+_5.0
+_5.0
4.1.2 每块抛光砖(2或4条边)的平均尺寸相对于工作尺寸的允许偏差为+_1.0mm。
4.1.3 模数砖名义尺寸连接宽度为(2~5)mm,非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于+_2%(最大+_5mm)。
4.1.4 边直度、直角度和表面平整度应符合表2的规定。
表2
产品表面面积S.cm2
允许偏差.%、
S≤90
90
190
410
S>1 600
优等品
合格品
优等品
合格品
优等品
合格品
优等品
合格品
优等品
合格品
边直度 (正面)
相对于工作尺寸的最大允许偏差
+_0.50
+_0.75
+_0.4
+_0.5
+_0.4
+_0.5
+_0.4
+_0.5
+_0.3
+_0.5
直角度 (正面)
相对于工作尺寸的最大允许偏差
+_0.70
+_1.0
+_0.4
+_0.6
+_0.4
+_0.6
+_0.4
+_0.6
+_0.3
+_0.5
表面平整度
相对于工作尺寸的最大允许偏差
a) 对于由工作尺寸计算的对角线的中心弯曲度
b) 对于由工作尺寸计算的对角线的中心翘曲度
c) 对于由工作尺寸计算的边弯曲度
+_0.70
+_1.0
+_0.4
+_0.5
+_0.4
+_0.5
+_0.4
+_0.5
+_0.3
+_0.4
+_0.70
+_1.0
+_0.4
+_0.5
+_0.4
+_0.5
+_0.4
+_0.5
+_0.3
+_0.4
+_0.70
+_1.0
+_0.4
+_0.5
+_0.4
+_0.5
+_0.4
+_0.5
+_0.3
+_0.4
(1) 不适用于有弯曲形状的砖。
4.1.5 抛光砖的边直度、直角度和表面平整度允许偏差为+_0.2%,且最大偏差不超过2.0mm。
4.2 表面质量
优等品:至少有95%的砖距0.8m远处垂直观察表面无缺陷。
合格品:至少有95%的砖距1m远处垂直观察表面无缺陷。
4.3 物理性能
4.3.1 吸水率
陶瓷砖的吸水率平均值不大于0.5%,单个值不大于0.6%。
4.3.2 破坏强度和断裂模数
4.3.2.1 破坏强度
a) 厚度≥7.5mm,破坏强度平均值不小于1 300N;
b) 厚度<7.5mm,破坏强度平均值不小于700N;
4.3.2.2 断裂模数(不适用于破坏强度>=3 000N的砖)
陶瓷砖断裂模数平均值不小于35Mpa,单个值不小于32Mpa。
  • synge3310
    synge3310 沙发
    5 试验方法
    5.1 尺寸偏差
    陶瓷砖的尺寸偏差按GB/T 3810.2的规定检验⑦。
    表面质量
    陶瓷砖的表面质量按GB/T 3810.2的规定检验。
    物理性能
    吸水率按GB/T 3810.3的规定检验,有争议时,以真空法为准。
    破坏强度和断裂模数按GB/T 3810.4的规定检验。
    抗热震性按GB/T 3810.9的规定检验。
    有釉砖抗釉裂性按GB/T 3810.11的规定检验。
    抗冻性按GB/T 3810.12的规定检验。
    耐磨性
    无釉砖的耐磨性按GB/T 3810.6的规定检验。
    有釉砖的耐磨性按GB/T 3810.7的规定检验。
    抗冲击性按GB/T 3810.5的规定检验。
    线性热膨胀系数按GB/T 3810.8的规定检验。
    5.3.9 湿膨胀按GB/T 3810.10的规定检验。
    5.3.10 陶瓷砖的小色差按GB/T 3810.16的规定检验。
    5.3.11 地砖的摩擦系数按GB/T附录A的规定检验。
    5.4 化学性能
    耐化学腐蚀性按GB/T 3810.13的规定检验。
    表面耐污染性按GB/T 3810.14的规定检验。
    铅和镉的溶出量按GB/T 3810.15的规定检验。
    6 检验规则
    6.1 检验分类
    出厂检验
    出厂检验项目包括尺寸、表面质量、吸水率、破坏强度和断裂模数。
    型式检验
    型式检验项目包括本标准中的全部技术要求项目。正常生产条件下,每年至少进行一次。
    有下列情况之一时,一般应进行型式检验。
    新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;
    正式生产后,如结构、材料、工艺有较大改变,可能影响产品性能时;
    产品停产半年以上,恢复生产时;
    出厂检验结果与上次型试验有较大差异时;
    国家质量监督检验机构提出进行型式检验的要求时。
    2 组批规则与抽样方案
    组批规则
    以同种产品,同一级别、同一规格实际的交货量大于5000m2为一批,不足5000m2以一批计。
    抽样方案
    每一性能所需检查的砖数及判定规则等抽样方案按GB/T 3810.1的规定执行。
    6.3 判定规则
    判定规则按GB/T 3810.1的规定执行。
    7 标志、产品使用说明书
    7.1 标志
    7.1.1 产品上应有清晰的商标,包装箱上应标有企业名称和地址、产品名称(吸水率)、商标、数量、质量。
    产品质量等级、生产日期。
    执行本标准的编号。
    名义尺寸和工作尺寸
    产品的表面特征,如有釉、无釉等。
    7.2 产品使用说明书
    地砖应说明按附录A试验测出的摩擦系数。
    有釉砖的磨损等级。
    产品使用说明。
    8 包装、运输、贮存和订货
    包装
    陶瓷砖应用纸箱和/或泡沫塑料包装。
    包装箱应牢固,并符合包装标准的要求。特殊要求的包装可由供需双方协商。
    包装箱内应有合格证和使用说明书。
    注:附录B给出了包装标记使用规定。
    8.2 运输
    在搬运时应轻拿轻放,严禁摔扔,以防破损。
    在运输和存放时应有防雨设施,严防受潮,防止撞击。
    8.3 贮存
    产品应按品种、规格、级别分别整齐堆放,在室外堆放时应有防雨设施。
    贮存中产品堆码高度应适当,以免压坏包装箱或产品。
    8.4 订货
    在订货时,如尺寸、厚度、表面特征、颜色、有釉砖的磨损等级以及其他特性与顾客要求应一致。
    2006-04-02 07:21:02
  • synge3310
    synge3310 板凳
    干压陶瓷砖 第2部分
    炻瓷砖(吸水率0.5%<E≤3%)
    Dry   pressed ceramic tiles
    Part 2:Stoneware Porcelain Tiles(0.5%<E≤3%)
    GB/T 4100.2   1999 neq ISO13006 Bia:1998
    代替JC/T 665   1997 JC/T 456   92(96) GB/T 11947   1989
    1 范围
    本标准规定了干压炻瓷砖的定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、产品使用说明书、包装、运输、贮存和订货。本标准适用于吸水率平均值0.5%<E≤3%的干压炻瓷砖。
    2 引用标准
    下列标准所包含的条文。通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订。使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
    GB/T 9195   1999陶瓷砖和卫生陶瓷分类及术语
    GB/T 3810.1   1999陶瓷砖   抽样和接收条件(idtISO10545   1:1995)
    GB/T 3810.2   1999陶瓷砖   尺寸和表面质量的检验(idtISO10545   2:1995)
    GB/T 3810.3   1999陶瓷砖   吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定(idtISO10545   3:1995)
    GB/T 3810.4   1999陶瓷砖   断裂模数和破坏强度的测定(idtISO10545   4:1994)
    GB/T 3810.5   1999陶瓷砖   用恢复系数确定砖的抗冲击性(idtISO10545   5:1996)
    GB/T 3810.6   1999陶瓷砖   无釉砖耐磨深度的测定(idtISO10545   6:1995)
    GB/T 3810.7   1999陶瓷砖   有釉砖表面耐磨性的测定(idtISO10545   7:1996)
    GB/T 3810.8   1999陶瓷砖   线性热膨胀的测定(idtISO10545   8:1994)
    GB/T 3810.9   1999陶瓷砖   抗热震性的测定(idtISO10545   9:1994)
    GB/T 3810.10   1999陶瓷砖   湿膨胀的测定(idtISO10545   10:1995)
    GB/T 3810.11   1999陶瓷砖   有釉砖抗釉裂性的测定(idtISO10545   11:1994)
    GB/T 3810.12   1999陶瓷砖   抗冻性的测定(idtISO10545   12:1995)
    GB/T 3810.13   1999陶瓷砖   耐化学腐蚀性的测定(idtISO10545   13:1995)
    GB/T 3810.14   1999陶瓷砖   耐污染性的测定(idtISO10545   14:1995)
    GB/T 3810.15   1999陶瓷砖   有釉砖铅和镉溶出量的测定(idtISO10545   15:1995)
    GB/T 3810.16   1999陶瓷砖   小色差的测定(idtISO10545   16:1999)
    3 定义
    本标准的术语定义按GB/T9195解释。
    国家质量技术监督局1999   11   01批准 2000   01   01实施
    4 技术要求
    尺寸偏差
    表1
    产品表面面积S(cm2)
    允许偏差(%)
      S≤90 901600
    长度和宽度 (1) 每块砖(2或4条边)的平均尺寸相对于工作尺寸的允许偏差 ±1.2 ±1.0 ±0.75 ±0.6 ±0.5
    (2) 每块砖(2或4条边)的平均尺寸相对于10块砖(20或40条边)平均尺寸的允许偏差 ±0.75 ±0.5 ±0.5 ±0.4 ±0.3
    厚度 每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸厚度的最大允许偏差 ±10.0 ±10.0 ±5.0 ±5.0 ±5.0
    4.1.2 模数砖名义尺寸连接宽度为(2 ~ 5)mm①,非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于±2%(最大±5mm)。
    注:特殊要求的尺寸偏差可由供需双方协商。
    4.1.3 边直度、直角度和表面平整度应符合表2的规定。
    表2
    产品表面面积
    S(cm2)
    允许偏差(%)
      S≤90 901600
    优等品 合格品 优等品 合格品 优等品 合格品 优等品 合格品 优等品 合格品
    边直度*(正面)相对于工作尺寸的最大允许偏差 ±0.50 ±0.75 ±0.4 ±0.5 ±0.4 ±0.5 ±0.4 ±0.5 ±0.3 ±0.5
    直角度*(正面)相对于工作尺寸的最大允许偏差
    * 注:不适用于有弯曲形状的砖 ±0.70 ±1.0 ±0.4 ±0.6 ±0.4 ±0.6 ±0.4 ±0.6 ±0.3 ±0.5
    表面平整度相对于工作尺寸的最大允许偏差
    a.对于由工作尺寸计算的对角线的中心弯曲度
    b.对于由工作尺寸计算的对角线的翘曲度
    c.对于由工作尺寸计算的边弯曲度
    ±0.7
    ±1.0
    ±0.4
    ±0.5
    ±0.4
    ±0.5
    ±0.4
    ±0.5
    ±0.3
    ±0.4
    ±0.7 ±1.0 ±0.4 ±0.5 ±0.4 ±0.5 ±0.4 ±0.5 ±0.3 ±0.4
    4.2 表面质量②
    优等品:至少有95%的砖距0.8米远处垂直观察表面无缺陷;
    合格品:至少有95%的砖距1米远处垂直观察表面无缺陷。
    4.3 物理性能
    4.3.1 吸水率
    陶瓷砖的吸水率平均值为0.5%<E≤3%,单个值不大于3.3% 。
    破坏强度和断裂模数
    破坏强度
    厚度≥7.5mm 破坏强度平均值不小于1100N
    厚度<7.5mm 破坏强度平均值不小于700N
    断裂模数(不适用于破坏强度≥3000N的砖)
    陶瓷砖断裂模数平均值小于30Mpa,单个值不小于27Mpa。
    抗热震性
    经10次抗热震试验不出现炸裂或裂纹。
    4.3.4 抗釉裂性③
    有釉陶瓷砖经抗釉裂性试验后,釉面应无裂纹或剥落。
    抗冻性
    陶瓷砖经抗冻性试验后应无裂纹或剥落。
    耐磨性
    无釉砖耐深度磨损体积不大于175mm3。
    用于铺地的有釉砖表面耐磨性报告磨损等级和转数④
    抗冲击性⑤
    经抗冲击性试验后报告陶瓷砖的平均恢复系数。
    线性热膨胀系数⑤(从室温到100℃)
    经检验后报告陶瓷砖线性热膨胀系数。
    湿膨胀⑤(用mm/m表示)
    经试验后报告陶瓷砖的湿膨胀平均值。
    小色差⑤
    经检验后报告陶瓷砖的色差值。
    地砖的摩擦系数
    经检验后报告陶瓷地砖的摩擦系数和所用的试验方法。
    4.4 化学性能
    4.4.1 耐化学腐蚀性
    耐低浓度酸和碱
    经试验后陶瓷砖⑥耐化学腐蚀性等级与生产企业确定的等级比较并判定。
    耐高浓度酸和碱⑤
    经试验后报告陶瓷砖耐化学腐蚀性等级。
    耐家庭化学试剂和游泳池盐类
    经试验后有釉陶瓷砖不低于GB级,无釉陶瓷砖⑥不低于UB级。
    4.4.2 耐污染性
    有釉砖 经耐污染试验后不低于3级。
    无釉砖⑤ 经耐污染试验报告耐污染级别。
    4.4.3 铅和镉的溶出量⑤
    经试验后报告有釉陶瓷釉面铅和镉的溶出量。
    2006-04-02 07:21:02
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
大理石复合板性能指标
目前,装饰材料中大多局限于使用整块的石材或陶瓷砖块等,现我公司研发生产的产品--石材复合板,是由天然大理石与工业瓷砖复合而成。我们采用拥有自主知识产权的航天专用WE系列复合剂,以薄型天然石材为外层与底层陶瓷砖复合成的复合板,可增强结构性能,弥补石材与陶瓷砖的缺点,成为装饰市场提供无懈可击的新型材料。 天然大理石陶瓷复合板完全是高级石材的效果,拥有天然石材的纹理与图案,瓷砖绝对不能比拟的,天然大理石与瓷砖的亲密接触让你完全可以按高档石材装修手法进行,特别适用于商业大楼、酒店、高级公用建筑、商场、商店、楼盘、渡假区、别墅区、私人住宅、街铺、专卖店等,既高贵又色彩柔和,价格更能与高档大理石比美,因此拥有庞大的消费市场与潜在消费市场。
