土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 大理石复合板性能指标
大理石复合板性能指标
发布于:2006-04-02 07:20:02 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
目前,装饰材料中大多局限于使用整块的石材或陶瓷砖块等,现我公司研发生产的产品--石材复合板,是由天然大理石与工业瓷砖复合而成。我们采用拥有自主知识产权的航天专用WE系列复合剂,以薄型天然石材为外层与底层陶瓷砖复合成的复合板,可增强结构性能,弥补石材与陶瓷砖的缺点,成为装饰市场提供无懈可击的新型材料。
天然大理石陶瓷复合板完全是高级石材的效果,拥有天然石材的纹理与图案,瓷砖绝对不能比拟的,天然大理石与瓷砖的亲密接触让你完全可以按高档石材装修手法进行,特别适用于商业大楼、酒店、高级公用建筑、商场、商店、楼盘、渡假区、别墅区、私人住宅、街铺、专卖店等,既高贵又色彩柔和,价格更能与高档大理石比美,因此拥有庞大的消费市场与潜在消费市场。
天然大理石作为建筑物墙面、地面的顶级装饰材料具有悠久的历史,其高贵典雅自然的高品位效果,早已被世人公认。但高档大理石的价格之昂贵,在装饰材料中也是无出其右的。随着大理石矿山的过度开采,这一自然资源也日见枯竭。此外,天然大理石也存在韧性差、易碎、有微细孔和自然裂缝多、易返碱产生水印污渍等缺陷。“天然大理石复合板”是利用天然大理石与瓷砖的完美结合,科学地解决了上述问题。该产品是在进口设备及专利技术支持下,将天然大理石切割成3-5毫米厚的薄板,与高强度陶瓷基材复合而成。经国家建筑材料测试中心检测,各项指标特别是在大理石薄板与陶瓷基材板的附着强度上均达到国家标准,放射性检测为A级,使用范围不受限制,其抗压、抗折强度大大高于天然大理石。该产品在保持了天然大理石所有装饰效果的同时具有以下几大优点:
防腐:经检验在2%HCL溶液中浸泡24H无变化,在饱和Ca(OH)2溶液中浸泡24H无变化。
重量轻:该材料比相同施工面积的大理石轻,只有传统大理石的30%,减轻了大楼的承载负荷,节约运输成本。
施工方便:方便安装和维护,同瓷砖一样的安装工序,也可以做成干挂结构,节约施工成本和时间。
阻燃:经国家防火建筑材料质量监督检验中心检验鉴定,该材料各项性能指标均符合难燃材料的规定要求;按GB8624-1997定,该材料燃烧性能达到GB8624-B1级。
隔音隔热:该材料由两种不同的基材结构而成,使声波和热量的传播受到极大的限制,从而产生隔音隔热,保温、不变形。
防潮:该材料吸水率低、表面采用先进工艺,长久不变色,在潮湿环境中无霉变、变形等状况。
高强度:缩强度、弯曲强度、剪切强度符合国家标准,与瓷砖的复合削弱了大理石天然机理的易脆性。保证其承受压力的强度和面板在较大面积时保持很高的平整度。
环保:该超薄的大理石结构大大减轻了石材的放射性污染。
色泽:因表面大理石切薄使用,可保持大面积色泽一致;
出材率高:“混铺砖”是我们大理石复合系列的主导产品,合理并有效利用了石材资源,减少损耗,提高出材率。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
如何测定瓷砖胶粘剂的开放时间?
  1.范围:本欧洲标准描述了如何测定瓷砖胶粘剂的开放时间的试验方法。  本标准适用于所有内外墙面及地面瓷砖胶粘剂的测试。  本欧洲标准不包含对瓷砖的质量要求、也不包含对瓷砖的设计及安装建议。  注:瓷砖胶粘剂若不影响砖的质量,也可用于其它类型的砖(天然石材和烧结石材等)。  2.规范性引用文件  本欧洲标准收编了来自其他发表刊物的有或无发布日期的参考文件。在文件中的合适位置标明了这些参考文件,文件发表刊物在后文中列出。对于注明日期的参考文件,只有在标准有修正文件或需要再版时,才将它们写入待起草的欧洲标准中去。对于未注明日期的参考文件,其最新版本适用于本标准。
