土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何测定瓷砖胶粘剂的开放时间?
如何测定瓷砖胶粘剂的开放时间?
发布于:2006-04-02 07:20:02 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  1.范围:本欧洲标准描述了如何测定瓷砖胶粘剂的开放时间的试验方法。
  本标准适用于所有内外墙面及地面瓷砖胶粘剂的测试。
  本欧洲标准不包含对瓷砖的质量要求、也不包含对瓷砖的设计及安装建议。
  注:瓷砖胶粘剂若不影响砖的质量,也可用于其它类型的砖(天然石材和烧结石材等)。
  2.规范性引用文件
  本欧洲标准收编了来自其他发表刊物的有或无发布日期的参考文件。在文件中的合适位置标明了这些参考文件,文件发表刊物在后文中列出。对于注明日期的参考文件,只有在标准有修正文件或需要再版时,才将它们写入待起草的欧洲标准中去。对于未注明日期的参考文件,其最新版本适用于本标准。
ENl59吸水率E>10的粉末压制陶瓷砖BIII类
ENl96—1:1994测试水泥的方法——第一部分,强度测试方法
ENl066胶粘剂——取样
ENl067胶粘剂——测试样品的检查和制备
ENl322瓷砖胶粘剂——术语利定义
ENl323瓷砖胶粘剂——试验用混凝土板
ENl2004瓷砖胶粘剂——定义和技术规范
参照ENl066和ENl067取至少2kg的胶粘剂样品。
  3.取样
  4.试验条件:标准条件应该为(23±2)℃的室温,(50±5)%的相对湿度,测试区的循环风速低于0、2m/S。
  5.试验材料
5、1总述
所有的试验材料(胶粘剂等)都至少在标准条件下放置24h。特别注意,试验用的胶粘剂应该在其保质期内。
5.2瓷砖
在对瓷砖进行标准条件放置前,必须先检查瓷砖,保证其为干燥、洁净的新瓷砖。
本方法试验使用的瓷砖应为:
P1型:符合ENl59的多孔坯体瓷砖,吸水率质量比应为(15±3)%,未上釉,带有平整粘附面,表面积为(50±1)mmX(50±1)mm。
5.3混疑土板
选用的混凝土板应符合ENl323标准
6.仪器
6.1压重块
横截面积小于50mm×50mm的重物块,重量(20±0、15)N。
6.2拉拔块
尺寸为(50±1)mm×(50±1)mm的方形金属板,最小厚度为lOmm,可以和测试机器连接。
6.3试验机器
试验机能够进行直接拉拔测试,并且具有相应的测试量程及灵敏度。该机器能够通过相应装置以(250±50)N/s的加荷速度对拉拔块施力,并保证不产生任何弯曲力。
  7.胶粘剂的拌和
用于拌和胶粘剂的水和/或液体拌和剂的用量应与生产厂商提供液体对于干粉的重量比一致(若给出一个范围,则采用平均值)。
根据ENl96—l第4.4节要求,将至少2kg的胶粘剂倒入拌和器中,使用慢速档,以每分钟(140±5)及(62±5)的速度做行星式旋转。
按照以下步骤操作:
—将液体倒入料锅中
—在液体表面撒上千粉
—拌和30秒
—取出搅拌n-I.
—在1min内刮下搅拌叶和料锅壁上的拌和物
—重新放入搅拌叶并拌利1min
如果需要,根据胶粘剂生产厂商说明让胶粘剂熟化再拌和15s。
  8.步骤
按第7章进行拌和,用直边镘刀先在混凝土板上薄涂上一层胶粘剂,接着再厚涂一层胶粘剂。水泥基胶粘剂用6mm×6mm凹口、中心间距为12mm的齿型镘刀,乳液胶粘剂与反应性树脂胶粘剂用4mm×4mm凹口、中心间距为8mm的齿型镘刀进行梳镘。
齿形镘刀应和基板保持约60度倾斜角,并和混凝土板一边成直角,从板的一边梳至另一边。
5、10、20和30min后分别放上10块Pl型测试用瓷砖,瓷砖之间保持50mm的距离,在每块瓷 砖上施加(20±0.05)N30s。
测试试件在标准条件下放置27d,用相应的高强度胶粘剂(环氧类胶粘剂)将拉拔块粘至瓷砖上,再在标准条件下放置24h,然后以(250±50)N/s的恒定速率加荷,
  9.结果的计算及表示
根据以—卜公式计算每块瓷砖上胶粘剂的拉伸粘结强度(精确到0.1N/m ):As=L/A
式中:As每块瓷砖上胶粘剂的拉伸粘结强度(N/m )。
L拉拔力(N)。
A粘接面积(25000mm:)。
每种养护条件下的胶粘剂拉伸粘结强度是根据以下各项决定的:
10块瓷砖胶粘剂拉伸粘结强度的平均值
—舍弃超出平均值范围外±20%的数值:
—如果还留有5个或以上的数据,则计算新的平均值;
—如果留下的数据不足5个,重新测试;
—确定测试试件的破坏形式(详见ENl322)。
晾置时间是指符合ENl2004规定的拉伸粘结强度要求的最大时间间隔,用min表示。
  10.测试报告
试验报告中应该提供以下信息:
a)本欧洲标准的编号及发行版本:
b)取样的地点,日期及时间:
c)胶粘剂的类型,商业名称及制造厂商;
d)确定试验样品:
e)试验前的处理和储存:
f)试验条件:
g)试验日期:
h)试验结果(单值及平均值,以及破坏形式):
i)制备胶粘剂的水或液体的用量:
j)晾置时间,用min表示
k)任何其它可以影响试验结果的因素。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
质量不过关 消费者家居装修选择人造板要慎重
  人造板是家庭装修必不可少的装饰材料。为进一步规范整顿我市板材市场,引导消费者购买放心板材,最近,质量技术监督局稽查局,对生产销售的胶合板、装饰单板贴面胶合板、刨花板等产品质量进行了监督检查,结果表明,部分产品不同程度地存在以下问题:   一是:胶合强度、表面胶合强度不达标、含水率、甲醛超标。   胶合强度与表面胶合强度是重要的性能指标,   若此两项指标达不到标准要求,则产品在使用过程中会造成板材分层、鼓泡或开裂,致使板材无法使用。含水率高决定了胶合板与装饰单板贴面胶合板产品变型的关键所在。国家标准要求含水率不大于6%,但检查结果有的产品含水率竟达标准规定的2倍多。
