土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 提高功率因数的意义及方法?
提高功率因数的意义及方法?
发布于:2006-04-01 22:23:01 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1。提高功率因数的意义?
2。提高功率因数的方法?
全部回复(11 )
  • wuxiaodong599
    wuxiaodong599 沙发
    功率因数对于家庭用电来说:提高了真的有好处吗?
    我觉得没什么意义,供电局只对有功收费,而没有无功收费。功率因数小了,有功功率也少了,那么电费也少了。只要家里导线足够粗,一般家里都是2.5平方的线,按照(1KVAR=2.5A)应该能满足10KVAR的无功功率电流。一台家用空调1.5匹,额定功率大约1.2KW,通过并联电容把容性无功提升到8KVAR,这时功率因数很低接近-0.3,线路电流也很大,但2.5平方可以应付,况且空调是间断性运行,不必担心导线。通过这个试验有功功率少了一半,也就是本来每小时1度电,现在只有0.5度。所以提高功率因数本人认为不会节省电能,只是提高了电源的利用。特别有些节能的厂家,打着这个幌子来骗厂家。
    2008-12-03 20:27:03
  • kingseawave
    kingseawave 板凳
    因为无功功率是无法消除的,比如说变压器就是利用无功功率变换来实现能量传递的,没有了无功功率,变压器功能也就无法实现了!
    2007-05-09 13:18:09
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请教关于发电机滑环冒火处理
我厂有一台30mw发电机,采用可控硅供磁,检修后东侧碳刷正常,但西侧碳刷冒火比较严重,碳刷牌号正确,长度正常,滑环表面清洁无毛刺,弹簧采用恒压弹簧,请大家给予帮助,找出处理办法
