电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
关于工作票和操作票的讨论电站《两票》管理大都是由人工签发、填写,但目前两票的检查与考核近乎苛刻,由于各人的技能素质不同,标准也就不同,虽然有规范可查,但真正要让两票合格率要达到100%,管理却越来越难了。我们有些兄弟电站的做法是:把大型的票典型化,小型的靠手工填写。新建的电站是把站内所有的票全部固化,操作时由微机自动生成,全程实行微机监控管理。各位能否说说你们两票是怎么管理的呀
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zhongdezhi_001
沙发
为了减小发电机碳刷处冒火及其和滑环之间磨损,排除因此而带来的隐患,可以考虑如下措施:
2008-05-26 19:51:26
liuqizhou1952
板凳
东侧碳刷是否滑环负极,西侧碳刷是否滑环正极,是否各个碳刷通过电流不一致,个别碳刷过热,如果这样则可能碳刷本身质量不合格,个别弹簧过热起变化,造成压力不均衡,处理方法:测量各个碳刷的直流电阻,尽量要求直流电阻值一致,并用弹簧称校验弹簧压力,剔除更换压力老化的弹簧.应该没有问题了.
2006-04-09 19:17:09
加载更多机组大修时倒换正、负环的连接电缆。
选用质地均匀、材质较好、厂家指定的同一型号的碳刷。更换碳刷时,尽量使更换产品与运行碳刷保持生产批次相同,尤其是在滑环的同一极上。保证每块碳刷的电阻系数相同,使碳刷的电流分配均匀。
适当增加负极侧碳刷数量,降低电流密度,减少电气磨损,从而降低机械磨损。
制定维护制度,及时擦拭滑环,更换碳刷时弹簧压力要调整适当。运行维护时,特别是更换新刷块和日常清扫刷握时,定量调节刷握弹簧压力为一定值,虽然刷体长短不一,并联运行的碳刷压力却保持一致,使碳刷的磨损有所降低,延长使用周期。
在停机后,对汽机侧滑环作充分的研磨,消除滑环上的毛刺。检查刷握的位置,在机组中、小修时,对刷架的安装,使每个刷握安装孔与滑环切面垂直,保持滑环轴线与刷架的轴线同心。机组停运时,按照规定调换滑环极性,控制滑环的异常磨损。
加强对发电机的卫生监督和检查,确保发电机在清洁的环境中运行。 利用机组停运的机会,彻底整治发电机轴瓦漏油,使碳刷附近的油雾减少,及时清理滑环和刷架上的粉尘。
