土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于工作票和操作票的讨论
关于工作票和操作票的讨论
发布于:2006-04-01 11:49:01 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
电站《两票》管理大都是由人工签发、填写,但目前两票的检查与考核近乎苛刻,由于各人的技能素质不同,标准也就不同,虽然有规范可查,但真正要让两票合格率要达到100%,管理却越来越难了。我们有些兄弟电站的做法是:把大型的票典型化,小型的靠手工填写。新建的电站是把站内所有的票全部固化,操作时由微机自动生成,全程实行微机监控管理。各位能否说说你们两票是怎么管理的呀
全部回复(14 )
  • nzi1
    nzi1 沙发
    一般都是打入电脑后,调用出来使用了。
    2009-05-27 20:16:27
  • tdhmf123
    tdhmf123 板凳
    我们现在改用电脑开票了,我在电脑中存放有典型操作票,现场值班人员需要时只需直接调用,结合实际略做修改即可,另外,票证管理要严格,考核到位,做到有奖有罚。
    2008-06-08 09:36:08
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
简单的公式
电量电量就是表示带电体所带电荷多少的一个物理量,通常用符号“Q”或“q表示,单位为库仑,用C表示。一库仑相当于6.25×1018个电子的电量,而一个电子所具有的负电量约为1.6×10-19C。电路电路按其功能的不同可分为两大类。一类是用来完成能量的传送、分配和转换,另一类是用来完成电信号的传递和处理的。电路主要由三部分组成,○1电源—提供电能.○2载-又称用电器,是各种用电设备的总称。○3间环节—电源与负载,构成电流通路,并对整个电路实行控制(如开关)、保护(如熔断器)、测量(如电流表)。因此,中间环节包括连接导线、控制电器、保护电器、测量仪表等。
