土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 简单的公式
简单的公式
发布于:2006-03-31 22:36:31 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
电量
电量就是表示带电体所带电荷多少的一个物理量,通常用符号“Q”或“q表示,单位为库仑,用C表示。一库仑相当于6.25×1018个电子的电量,而一个电子所具有的负电量约为1.6×10-19C。
电路
电路按其功能的不同可分为两大类。一类是用来完成能量的传送、分配和转换,另一类是用来完成电信号的传递和处理的。电路主要由三部分组成,○1电源—提供电能.○2载-又称用电器,是各种用电设备的总称。○3间环节—电源与负载,构成电流通路,并对整个电路实行控制(如开关)、保护(如熔断器)、测量(如电流表)。因此,中间环节包括连接导线、控制电器、保护电器、测量仪表等。
电流
电荷的定向移动形成电流(指物理现象)。
电流的方向,习惯上是指正电荷运动的方向的定义。
电流的大小用电流强度来衡量。通过导体横截面的电量q此电量通过的时间t比值叫做电流强度,简称电流(指物
理量)i。
i= .
电流的单位为安培,简称安,用符号A表示。
电压
电压“的定义是;正电荷由a移动到b所获得或失去的能量W与该正电荷电量q的比。
u=
电压的单位为伏特,简称伏,用V表示。
电阻
电阻元件是一种电路元件,简称电阻。
R=
R=
电阻率ρ单位欧•毫米2/米。
导体电阻与温度关系:R2=R1[1+α(T2-T1)]
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
何为水电厂的调相解列保护?
请教一个水电厂的问题,何为水电厂的调相解列保护,它是如何配置的。谢谢!!!
