土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 家居布线标准(TIA/EIA 570-A
发布于:2006-04-01 08:29:01 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  等级二:
  等级二提供可满足基础,高级和多媒体电讯服务的通用布线系统,该等级可支持当前和正在发展的电讯服务。等级二布线的最低要求为一或二根的四对非屏蔽双绞线(UTP),并必须满足或超出ANSI/TIA/EIA-568-A规定的五类电缆传输特性要求,以及一或二根75Ω同轴电缆(Coaxia1),并必须满足或超出SCTE ZPS-SP-001的要求。可选择的光缆,并必须满足或超出ANSI/ICEA S-87-640的传输特性要求。见表1、2
  D.一般单一的家居布线系统
  一般的家居布线要求都是跟随二个等级来设定方案,并于每一家庭中设定一个划定点(demarcation point )或一个辅助分离插座(Auxiliary & discount outlet)来连接到终端的设备(请看图一、二)。有关接地及引进设备的保规定,必须参照适当的电气规范或本地的电气规范。
一般分布装置
  每一个家庭里是必须安装一个分布装置(DD),分布装置是一个交叉连接的配线架,主要端接所有的电缆,跳线,插座及设备连线等。分布装置配线架主要提供用户增加,改动或更改服务,并提供连接端口给与外间服务供应商提供不同的系统应用。配线架必须安装于一个适合安装及维修的地方,并能提供一个保护装置将配线引进大厦。所有端接如需连接大厦,必须安装接地及引进大厦设备,并合乎有关的适当标准及规格。
  配线架可包括一般的交叉连接设备,并可连接机电设备,如HUB等,两者都必须符合标准。
  以下是配线架配置及单一典型家居的一般要求:
  (1) 配线架必须安装于每一家庭内,并能提供一个舒适的安装及维护环境,尽量减少跳线的长度。配线架应安装于墙上,并加上一木背板,以固定配线架位置。
  (2) 配线架所需的面积及位置,主要由插座数量及服务等级决定。以下是一个如何策划及安排所需的面积的表格,见表3以作参考。
  (3) 配线架有机会需要电源插座,如需要请安装15A独立电源插座,并必须符合当地的电源电压,如120V/220V。配线架与电源开关应该安装于一个适当的位置,大约距离1.5m(5尺),并必须跟随当地的电气规范及规定。
  (4) 电缆长度从DD到用户插座/插头不可超出90m(295尺),如两端加上跳线及连线后,长度不可超出100m(328尺),电缆种类可选用等级一或等级二之介质。
  (5) 布线系统必须使用星级拓扑方法。
  (6) 一些固定装置,如对讲机,保安系统键盘,探头及烟感器是可以使用底座接线方式直接安装。即使标准建议使用星型拓扑方法,但固定装置器可以使用回路(Loop)或链路(daisy chain)的方法连接。
  (7) 足够数量的通讯插座是必需的,主要是预备将来新增点数。插座必须安装于所有房间,插座位置于一些固定墙的位置。
美国国内标准委员会(ANSI)与TIA/EIATR-41委员会内的TR-41委员会内的TR-41.8分委会的TR-41.8.2工作组于1991年5月份订出首个ANSI/TIA/EIA570的家居布线标准。并于1998年9月,TIA/EIA协会正式修定及更新家居布线的标准,并重新定义为ANSI/TIA/EIA-570A-家居电讯布线标准(Residential Telecommunications Cabling Standard)
  在这个发展要求中,工作组主要作出以下一些技术的更改;
标准不涉及商业大楼
基本规范将跟从TIA手册中所更新的内容及标准
标准不涉及家居布线中的外线数量
订出家居布线的等级
认可介面包括光缆,同轴电缆,三类及五类非屏蔽双绞电缆(UTP)
键路长度由插座到配线箱不可超出90m(295尺),信道长度不可超出100m(328尺)
主干布线将包括在内
固定装置布线,如对讲机,火警感应器将包括在内
通讯插座或插头只适合于T568-A接线方法及使用四对UTP电缆接八位模块或插头
  A. 标准目的
  TIA/EIA 570-A所草议的要求主要是给订出新一代的家居电讯布线给与现今及将来的电讯服务。标准主要提出有关布线的新等级,并建立一个布线介质的基本规范及标准,主要应用支持话音,数据,影像,视频,多媒体,家居自动系统,环境管理,保安,音频,电视,探头,警报及对讲机等服务。标准主要规划于新建筑,更新增加设备,单一住宅及建筑群等。
  B. 标准目的
  TIA57—A标准适用于现今的综合大楼布线标准及有关的管理,空间的标准于建筑群内,并且可支持不同种类的电讯应用于不同的家居环境中。标准中主要包括室内家居布线及室内主干布线
  标准的规范主要跟随国际电气规范(NationaI Electric Code),国际电气安全规范(NationaI Eiectric Safety Code)。FCC第68项目中的规则及管理。
  C. 家居布线管级
  等级系统的建立有助于选择适合第一个家居单元不同服务的布线基础结构。表一和表二列出了可选择的家居布线基础结构。主要满足家居自动化,安全性的布线要求,请查询布线制造商所提供的提议。
  • synge3310
    synge3310 沙发
    等级一:
      等级一提供可满足电讯服务最低要求的通用布线系统,该等级可提供电话,CATV和数据服务。等级一主要采用双绞线及使用星型拓扑方法连接,等级一布线的最低要求为一根四对非屏蔽双绞线(UTP),并必须满足或超出ANSI/TIA/EIA-568A规定的三类电缆传输特性要求:以及一根75,并必须满足或超出SCTEIPS-SP-001的要求,建议安装五类非屏蔽双绞线(UTP)方便升级至等级二。
    (8) 所有新建筑从插座到配线架的电缆必须埋藏一管道,不可使电缆外露,有关管道或喉管设计及标准,请参考ANSI/TIA/EIA-569-A。
    (9) 插座必须安装于固定的位置,如使用非屏蔽双绞线,必须使用8芯T568A接线方法。如某些网络及服务需要连接一些特别的电子部件,如分频器,放大器,匹配器等,所有电子部件必须安装于插座外。
    (10) 配线架可以使用跳线。
      设备线及交叉跳线提代一个互连方法或交叉跳线,以信道为标准,跳线,设备线及交叉跳线之长度不可超过10m(33尺)
      说明:
    ADO-辅助分离插座
    DD-分布装置
    图2 :单一典型部件的家居布线
      E.一般多房客/校园基本设计
      一般的多房客/校园基本设计也跟随二个等级来设定方案,并于每一个家庭中设定一个划定点(demarcation point )连接每一分层(请看图3、4、5、6)。于多房客的居住地方,而公众通路的地方将由业主或承建商控制和管理。有关接地及引进设备的保护规范,必须参照适当的规范或本地的电气规范。
      多房客/校园基本设计必须提供引进设备(Enrtance Facilities)引进设备是场地设备与建筑物内网络的界面。引进设备要位于铜缆或光缆进入建筑物的终端,铜缆的保护设备位于引进设备室,并将主干连接到其它校园环境,无线入口应该是放于同一引进设备的地方,并且所有服务供应商应该提供有关公司的要求及规格,有关引进设备的保护规范,请参阅ANSI/TIA/EIA-569-A规范。
      总配线架及总配线室应放置于引进设备间,设备室可能会放置带电设备,设备室可能会放置带电齐备,主干电缆,划定点等部件。服务供应商所提供的外线服务,必须提供标准的管理计划,保护装置及有关所需的端接设备。室内必须提供充足的电源,灯光,抽风系统,空调等设施,有关总配室的标准及规范,请参阅ANSI/TIA/EIA-569-A规范。
      分层配线室应放置于每一楼层或特定的某数楼层,并需要一个容易管理的特定地方。放置分层线室的位置可参阅图6。
      分层配线室计划空间最少应容纳放置有关的配线架,设计的时候,必须预计未来的新增硬件的配备,而留出适当的空间备用。如需装置带电设备,必须预留独立并合乎有关的电气规范及标准的电源开关。以下是一个分层配线室最少空间要求的建议。
      主干布线必须采用星型拓扑方法连接,介质包括光缆,同轴电缆及非屏蔽双绞线,室内或室外的电缆必须使用管道或胶管保护,如需使用埋地,架空,隧道埋藏方式,请参阅ANSI/TIA/EIA-569-A规范及标准。
     F.部件规格
    1. 有关四对非屏蔽双绞线(UTP),跳线,工作站连接,主干电缆必须符合或超过ANSI/TIA/EIA-568-A标准。
    2. 有关通讯插座必须使用T-568A接地方式,并使用四对八芯插座/插头,并乎合IEC60603-7模块介面要求及标准。插座设计必须安装于固定墙上,并可选择面板式或盒装式。
    3. 光缆可使用50/125μm多模光纤或单模光纤或两者一起。光纤标准请阅ANSI/TIA-598。光纤到通讯插座可使用 2芯或4芯光纤,并需符合ANSI/ICEA S-83-596标准。另外,有关光纤主干布线标准,请阅ANSI/ICEA S-83-596标准。另外,有关光纤主干布线标准,请阅ANSI/ICEA S-87-640。光纤插头可用SC单头/双头的多模光纤连接头及适配器标准。连接头上应附加A或B的标记以表示SC连接头上的位置一及位置二,以方便识别。
    4. 同轴电缆可使用第六型系列和第十一型系列,性能需乎合ScETEIPS-SP-001。有时候同轴电缆会使用”RG”作简单识别。不同型系列代表不同的外皮及性能。设备线和跳线需符合第59型系列或第六型系列的同轴电缆,并安装阴型的同轴连接头。并需符合GR、1503、CORE,SCTE IPS-404的第五十九型系列中的电子和安全测试,而接头/插座才连接头安装必需乎合SCTE IPS-SP-401的标准。
    2006-04-01 08:29:01
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
检验软木地板质量的关键
  1、软木地板选择时先看地板砂光表面是否光滑,有无鼓凸颗粒,软木颗粒是否纯净。   2、看软木地板边长是否直,其方法是:取4块相同地板,铺在玻璃上,或较平的地面上,拼装看其是否合缝。   3、检验板面弯曲强度,其方法是将地板两对角线合拢,看其弯曲表面是否出现裂痕,没有则为优质品。   4、胶合强度检验。将小块样品放入开水泡,发现其砂光的光滑表面变成癞蛤蟆皮一样,凹凸不平表面,则此产品为不合格品,优质品遇开水表面无明显变化。
