土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 检验软木地板质量的关键
检验软木地板质量的关键
发布于:2006-04-01 08:28:01 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  1、软木地板选择时先看地板砂光表面是否光滑,有无鼓凸颗粒,软木颗粒是否纯净。
  2、看软木地板边长是否直,其方法是:取4块相同地板,铺在玻璃上,或较平的地面上,拼装看其是否合缝。
  3、检验板面弯曲强度,其方法是将地板两对角线合拢,看其弯曲表面是否出现裂痕,没有则为优质品。
  4、胶合强度检验。将小块样品放入开水泡,发现其砂光的光滑表面变成癞蛤蟆皮一样,凹凸不平表面,则此产品为不合格品,优质品遇开水表面无明显变化。
  软木地板的其他特性
  1、软木地板的柔软,是指其柔韧性非常好。因此使得软木地板的使用寿命非常长,表层独有的耐磨层,至少使用20年不会出现开裂、破损。
  2、有温暖感,如果光着脚走在软木地板上,会比走在实木地板或复合地板上感觉温暖得多。
  3、软木地板是实实在在的环保产品,不但产品本身是绿色无污染的,而且由于软木的原材料具有再生性,每棵树9年才可采剥一次,因此对森林资源也没有破坏。
  4、虫子对软木地板一点也不感兴趣,无论是在潮湿的地中海还是在干燥的非洲大陆,还没有软木地板虫蛀的记录。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
板材相关知识
一、钢板(包括带钢)的分类:1、按厚度分类:(1)薄板(2)中板(3)厚板(4)特厚板2、按生产方法分类:(1)热轧钢板(2)冷轧钢板3、按表面特征分类:(1)镀锌板(热镀锌板、电镀锌板)(2)镀锡板(3)复合钢板(4)彩色涂层钢板4、按用途分类:(1)桥梁钢板(2)锅炉钢板(3)造船钢板(4)装甲钢板(5)汽车钢板(6)屋面钢板(7)结构钢板(8)电工钢板(硅钢片)(9)弹簧钢板(10)其他
