土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 夏天购买空调容易走进的误区
夏天购买空调容易走进的误区
发布于:2011-03-08 15:34:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
夏季已至,空调的销售旺季也随之到来。在国家相关标准陆续出台后,节能、健康等功能成为人们今年最关注的几个焦点,各种新概念也让人眼花缭乱。在揭开一些新概念面纱的同时,读者在选购时也勿忘提防以下误区。
  误区一 高能效消费误区
  如今空调品牌繁多,各种型号、款式更是一应俱全。一些不负责任的商家纷纷打着“能效比越高越省电”的旗号,将消费者带入了“高能效消费的误区”。
  据介绍,买空调要根据实际情况来决定适合自己的产品,并不是买能效比越高的产品越省钱。这涉及到产品成本与节约电费之间的衡量。选购高能效比的产品虽然价格较高,但使用中可节省用电。如果一年中使用时段较短,则没必要选择高能效比的空调。
  误区二 高效等于永远高效
  不少消费者在购买了节能空调,鲜肉柜后,总认为就是终身高效,其实不然——据悉,空调性能衰减的一个重要原因是空调的换热器效率会随着使用时间的延长而降低。传统空调的换热器,使用亲水铝箔作为热交换界面,而铝箔的亲水性是会随时间的推移而衰减的,当其亲水性衰减后,制冷时产生的冷凝水就会在铝箔翅片间形成水桥,堵塞出风风道,从而导致制冷效果衰减。
  此外,传统空调室外机长期暴露在各种烟尘、风沙环境下,久而久之就会积尘、变脏,而且很难清洗,这将直接导致换热效率降低,是空调性能衰减的另一个重要原因。可见,即便是“高效”,也不等于“永远高效”,空调的性能会随着使用时间的延长而降低。高效加长效才是空调的关键。
  误区三 功能越多越健康
  目前,似乎单一的冷热功能已经无法刺激到消费者的购买欲。为了让使用空调的室内更加“人性化”,商家可谓花足了心思——比如将活性炭、光触媒、负离子甚至香料加入了日常空调中。然而,这样的空调真能为居家生活带来更多健康?
  室内空气健康与否,对于空调的考验主要体现在两个方面,一是要有足够的新风量,二是对循环空气进行过滤、净化与杀菌,帮助室内甲醛得以有效挥发。购买空调时,没必要受生产厂家新概念的盲目引导,如今健康、节能覆盖整个空调市场,造成高附加值的空调在价格上高于普通空调。消费者购买空调时应综合考虑产品性价比和自身经济能力,否则花钱买回一堆“花哨”功能,对自己并不适用。
  误区四 变频通通能省电
  大家在选购空调时,往往抱有“变频空调能省电,多花钱也值”的心态。殊不知,“变频空调”分为“直流变频”和“交流变频”两种。直流变频压缩机的效率比交流变频压缩机高10%-30%,相比而言可真实省电。直流变频空调的价格也相对要高很多,而且相对于定频空调而言,交流变频空调仍然做到了“制冷制热快速、恒温”的特点,所以消费者可以根据自己的需要进行选择。
  此外,消费者在购买空调时风幕柜还应考虑隔热好坏、密封性能、窗门面积和朝向、是否顶晒等,这些因素都能直接影响到用电指数。
  误区五 安装没多大讲究
  一般大家购买空调时,将大多数注意力放在了空调本身的质量上,往往忽视了商家的安装质量。然而,空调产品是“三分质量,七分安装”。
  目前,市场上不少商家都选择把空调安装转包给一些“游击队”来做,安装质量得不到保障;选择拥有自己售后服务体系的商家,才能在保修期内确保安心。
全部回复(7 )
  • dongxiangzhou888
    对于最后一个点。我想问问,安装果阵出风口系米对住人训噶地方吹好d噶?
    点解,我屋企装噶两台空调,都系对住我张床吹噶?
    求比较好噶安装地点?
    2011-04-17 15:44:17
  • asd444721467
    asd444721467 板凳
    路过学学哈哈
    2011-03-20 12:21:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
组合空调操作说明
组合空调操作说明 制冷运行操作 机组启动前: 1.曲轴箱加热4个小时2.确认制冷装置状态良好3.检查曲轴箱润滑油的液位是否正常4.打开吸气截止阀、排气截止阀、供液管截止阀5.打开冷却水泵6.然后打开送风、回风和新风门7.关闭机组上的检查门或检查孔8.启动风机9.观察风机电动机的电流值,若超过额定值,可将总风量调节阀逐渐关小,直至达到额定值
