土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教个变压器高低压侧相电压线电压的变换问题。
发布于:2011-03-08 15:09:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
首先,我知道在Y接线中,线电压=1.732相电压,在△接线中,线电压=1.732相电压。
教科书上说:YN,d11接法变压器,Y侧发生BC两相短路有UBC=UB-UC=0,则UB=UC。由YN,d11接法得:d侧Uab=Ubc。
我想知道由UB=UC得到d侧Uab=Ubc是什么原因?
其实也就是想知道怎么将变压器高低压侧的相、线电压联系到一起。
全部回复(6 )
  • luogbmailbox
    luogbmailbox 沙发
    楼上,已说明!掌声!
    2011-04-20 16:16:20
  • 智库
    智库 板凳
    "Y接线中,线电压=1.732相电压"-----正确
    “在△接线中,线电压=1.732相电压”----错误
    其他-----看不懂
    2011-04-09 15:22:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
问下图中的共用铁芯柱的两个电流互感器用在什么情况下
如果电流互感器分别用一个铁芯柱,可以理解为一个互感器用于测量,另一个用于保护;如果两个互感器共用一个铁芯柱,那么这两个互感器都用于测量。请问后面这种共用铁芯柱的互感器在何种情况下用到?
