土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 问下图中的共用铁芯柱的两个电流互感器用在什么情况下
发布于:2011-03-08 08:46:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如果电流互感器分别用一个铁芯柱,可以理解为一个互感器用于测量,另一个用于保护;如果两个互感器共用一个铁芯柱,那么这两个互感器都用于测量。请问后面这种共用铁芯柱的互感器在何种情况下用到?
全部回复(4 )
  • xj.7204
    xj.7204 沙发
    感谢楼上明白我的意思。
    2011-03-08 14:12:08
  • vip01
    vip01 板凳
    共用铁芯也有,比如说多变比CT。
    2011-03-08 12:22:08
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器电流怎么算
请问高手大侠,我现在有一台400KVA变压器,额定电流是577.35A,可是我现在工地用的电机总和已经达到650KW,没有同时全部使用电机,用电最高峰单相有470A,请高师帮我算一算,这台变压器超负荷没有,在此特别感谢-------
