土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器电流怎么算
变压器电流怎么算
发布于:2011-03-07 19:11:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问高手大侠,我现在有一台400KVA变压器,额定电流是577.35A,可是我现在工地用的电机总和已经达到650KW,没有同时全部使用电机,用电最高峰单相有470A,请高师帮我算一算,这台变压器超负荷没有,在此特别感谢-------
全部回复(11 )
  • 永无止境
    永无止境 沙发
    临时用电 的大功率用电设备多的话 肯定是要频繁启动的 长期这样的话 估计工程还没完 就得换变压器了
    2011-05-04 09:59:04
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    对于正式生产用电这么考虑是可以的。但是对于临时施工用电,没有必要考虑那么复杂。临电的电气设备运行可靠性要求没有那么高。只要能启动起来就行。
    2011-05-04 09:44:04
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器电抗器标准
请查收。
