土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 韩首尔碳纤电地暖安装细则
韩首尔碳纤电地暖安装细则
发布于:2011-03-08 08:51:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
韩首尔碳纤电地暖安装中必须注意的事项(必读)
安装使用注意事项: 1:在远红外电热膜的地板上尽可能不作固定装饰或安放无腿的家具,(如有无腿家具的地方可考虑让出)防止局部散热不通畅,开高温时不要长时间在上面放置被子,靠垫之类的东西,不然被子,靠垫底下会温度重叠,聚热,产生高温,会对膜地暖,地板都有损伤.
很多用户对安装韩首尔碳纤电地暖不太熟悉,或是认为这个相当简单,但是有一些细节必须
注意到,请检督采暖专家网施工工人的安装细节,采暖专家一切从客户角度出来,将用心为您做好每个细节,一流的服务才能赢得你的信任,你说对吗?
第一、在电地暖上铺设(切割)地板或地砖时要保持清洁,不要把碎渣,尖锐木屑,钉子等东西残留在电热膜上面,以免弄坏电热膜.2:电地暖发热区上面严禁铺设阻燃物体
第二、采暖专家建议您:最好使用厚度在0.8左右的地板, 太厚传热不好,不节能,品牌地板环保指标比较高,所以不必担心有害气体问题.若发现有异味,应及时断电停止使用,及时准确查明原因,及时处理确保安全使用.
第三、地面必须铺隔热层,北方寒冷度地区(或一楼地面)采暖专家将增加隔热层厚度.这样效果会更好.
第四、采暖专家在设计温控器位置时,温控器应设置在便于操作的内墙上,不应设在被遮挡或冷墙及太阳直射的位置.
第五、每个房间应设置一个温控器,:温控器要选择控温准确,控制面积应大于铺设电地暖面积,触点要粘贴在膜的背面.黑条发热处
韩首尔碳纤电地暖可以上面铺水泥和地砖,卫生间铺设韩首尔碳纤电地暖上面再铺防水层,水泥里面应加防水剂,地砖缝隙处也要用防水剂处理好。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
DLT 1121-2009 燃煤电厂锅炉烟气袋式除尘工程技术规范
